Passat 2010 2.0 103kw
Zdar chlapi mám podezdreni na vadný kompresor klimatizace. Systém bez závad. Chladící médium 650g chybělo tam jen asi 70g. Tlak média píše jednotka 7.4baru. A system bez závad a z pruduchu jde teplej vzduch. Ovládací ventil 820mA požadovaný a skutečný jsou stejné. Neslape ani v otáčkách. Tak asi kompik v háji co?
Touareg 7L 3.0 set up 300PS
Passat B6 2.0 CR 103kw + chip Haldex, executive
Pašík AFN,syncro,S764, turbo 96kw,EGR off,Kat off, 11mm hlava, , chip.
Skoda Rapid 4,2 220kw
Mám tam teď jednu OI kde se taky ta matička povolila, nevím z jakého důvodu...tisícihran ale není oholenej a s kompresorem normálně točit jde
Jednou jsem to měl na Leonu AGR, taky jsem to dal zpátky a jak jsem zapnul klimu tak se kompresor v tu ránu sekl a začal hořet řemen tak nevím jestli to mám vůbec zkoušet skládat
taky jsem to videl povolene u ovce,, no kdyz jde tocit vnitrkem rukou a tisicihran je ok tak by to mělo být ok, ted tam mám Transpika 2,5 tdi 680t km odesla spojka na kompresoru, ta el, mag cast, mel jsem to cele rozebrane a chybicku jsem nenasel, napeti jde az uplně k magnetu. blby je ze je to 128mm remenice tak je problem sehnat tu spojku, jedine origo snad za 5t to uz je lepsi celej kompik
