seat 1,6
- slovacek.milos
seat 1,6
seat procházel běžně emisema ok, nyní vyhozen
kyslíková sonda měří ale velmi chudou směsO.795
CO na volnoběh je 1,55 max O,5
a když tomu přidáš tak 7,24 max je O.3
výfuk je čistý, když přidám uberu není vidětžádný kouř, to sem kur... neviděl chudá směs a 24 x naměřený emisní limit to by se za tím autem muselo hulit jak za lokomotivou a sonda by byla někde 1,28
kdo tomu rozumíte napište já nechápu
- slovacek.milos
- slovacek.milos
asi mě z toho praskne koktot
Lambda sonda je kyslíkový senzor umístěný ve výfukovém potrubí automobilů se zážehovým motorem, vybavených katalyzátorem výfukových plynů. Toto zařízení porovnává referenční vzduch (okolní vzduch) s výfukovými plyny. Řídicí jednotka na základě údajů zaznamenaných lambda sondou určuje správný směšovací poměr paliva a vzduchu, který je důležitý pro snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech. Pro správnou funkci katalyzátoru je směšovací poměr λ=1, tzv. stechiometrický poměr; to znamená, že ke spálení 1,0 kg benzínu je potřeba 14,8 kg vzduchu. Pokud je λ<1, tzv. bohatá směs, je poměr vzduchu ve směsi menší než u stechiometrické směsi. Pokud je λ>1, tzv. chudá směs, je objem vzduchu ve směsi větší než u stechiometrické směsi.
- slovacek.milos
jirko další borec mi řekl co ty hadička tahá falošný vzýduch, no já konečně mohl napíchnout sondu a je tam úzkopísmová a skoro mrtvá jede tak z O,O4 na O.11 max ta je prostě v pič... a pak se tam stříká paliva,jurosdi píše:Motor tahá falošný vzduch ,alebo je prasknuté vyf.potrubie. Ked je lambda regulácia v plusových číslach,tak sa snaží obohacovat zmes.
no nebylo mi jasné CO přes sedum , to jsem si myslel že to poznám nosem a ono nic u vžfuk na prst čistý,
