Rozvody T5 96KW AXD nastavení
Auto už dovezli před časem, že se bude měnit motor, původní motor má najeto asi hafo,hlava prasklá, jeden přeběh špatný - ojnice KO
Pak že se to asi má spravit, tak si pasr sehnal hlavu,turbo, no moc se mě do toho nechce...ten kdo to rozdělával si s tím hlavu nelámal, no nedivím se když mu řekli že se to spravovat nebude
1. Nastavení rozvodů - to ozubený soukolí - nějak logicky se nemůžu dobrat toho jak to nastavit
2. Co všechno koupit a vyměnit ( co se může ještě vytelit )
Díky
Díky
Potřebuješ přípravky klika vačka spešl momenták ale dělám to bez něj.Přípravky maj kufr v elitu.Pozor na to vrchní kolo vačky to musí ukazovat tou riskou na hranu hlavy v pravo je tam impulzní kolo proto musí bejt nastavený takhle.V tom kufru je i přípravek na držení vačky a kola až ho budeš utahovat.To vložený excentrický kolo jenom lehce přitlačím malou golou a zatáhnu.Pořádně si prohlídni vrch válců aby se neloupal nikasil.To samí udělej u hlavy šachty vstřiku jsou pěkný kurvy jak je to omačkaný dej ruce od toho nebo opravit.
