Čidlo atmosferického tlaku O1 tdi
hucikuci
Příspěvek od hucikuci »
Zdravím,
Octavia I 81kw rv 99 jede jak sdi, uz nevíme co by, zjistili jsme že turbo jde na 65-70%, a že jediný chybný údaj je tlak atmosferického tlaku, který je na hodnotě 1500 a mělo by bý prý něco kolem 900, dostal jsem radu, že je vadné čidlo určitě a po výměně auto zas poletí, ale teď otázka, kde je ? bývalo prý přímo v jednotkách a nevyměnitelné, ale golf 3 a o1 prý maj samostatně a uvnitř kabiny, ale nemůžu nikde dohledat díl a mechanici, kterých sem se ptal také neví.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
V tlakové trubce vedení k intercooleru nebo přímo v intercooleru.
V jednotce motoru:
zizuzidan
Sorry četl jsem to v rychlostí a blbě pochopil,ano to je v jednotce
Forest
Příspěvek od Forest »
(offtopic)
... stejne, ten koncept, kdy je kvuli vadnemu cidlu nezbytne vymenit celou RJ - to musel vymyslet nekdo ukrutne "sikovnej" a zajimalo by me, kolika lidem takhle nadelili v servisu (a za kolik) :roll:
Nikdy jsem to neresil a nesetkal se s nim, ale jen tak pro moji informaci: neresilo se to nejakym vymennym zpusobem s doplatkem jako Xkovy dil?
(offtopic)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Dá se to samostatně koupit? Výměna v řj by neměla být problém.
Oct asv 2000, DieselPower
Čidlo jsem objednaval z eBay kdysi.
Tak ono třeba při poruše snímače teploty paliva u motoru s rotačním čerpadlem je také psáno v příručce vyměnit vstřikovací čerpadlo :)
hucikuci
To neslysim rad, s ridici jednotkou to nejni jen tak ne ? Kdyz koupim z vraku, tak se musi deaktivovat imo nejak ne ?
Ja porad doufam, ze se nekdo ozve a potvrdi to ze v golfu 3 a o1 prvni to maj mimo :D
Udajne to jde vypajet a dat tam trimr myslim bo neco podobneho na cem se daj nastavovat hodnoty :/ snad by to mel delat pan vedle ve meste i chipy dela, tak bych to nechal rovnou chipnout... nebo 99 se pri chipu uz nepaji ?
Jestli to je Octa rok 99 tak tam by mělo stačit Immo jen přizpůsobit výmazem adaptačních hodnot a co se týče jednotky pokud dodržíte číslo dílu tak si myslím že cenově bude kolem litru na tenhle ročník.
Máš číslo jednotky, je to vidět už přes diagnostiku v základní obrazovce?
hucikuci
Hned jak budu mít čas zjistím.
hucikuci
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
ale on nepotrebuje jednotku ale cidlo co je na cooleru
hucikuci
Zdravím,
tak zase změna byl jsem u chipaře a prý to ubec v jednotce nejni nebo ubec netuší, kde by tam byl, že naopak např golf 3 právě má v řj. a vede tam vzduch hadicka, volal nějakému známemu a že octa to tam nemá, tak jsem z toho tea jelen už :/.
Včera ještě zkoušen jiný N75 na přímo k turbo jen a nic, jestě sem našel v nahradních dílech snímač barometrického tlaku a plnicího tlaku, je to to samé nebo ten baro snímá právě tu hodnotu atmosferického tlaku, popřípadě kde je zmetek, jeden je u cooleru.
