Q7 - vzduchový podvozek -vyřešeno-
Kluci, potřeboval bych pomoct... Mám tady starou q7 2006 najeto 300000km. Občas hlásí 02645 - Valves for Level Control System : Mechanical Fault (Ventilový blok: Mechanická závada).
Ventilový blok jsem vyměnil závada zůstavá... Pokud se mi ji podaří vymazat, tak tam naskočí ihned, jak se auto zastaví, třeba na křižovatce. Někdy stačí vypnout a zapnout zapalování a chyba zmizí a naopak... Pokud není uložená chyba jde s podvozkem dělat cokoliv. Zkontroloval a rozhýbal jsem zatuhlá nivelační čidla, upevnil je pořádně v předních ramenech, kde litaly +- 5mm, prošel relátka, kabeláž i pojistky. Kompresor nemá problém nafoukat celý systém i se zásobníkem. Kurva já už nevim co... Jediné, co mě napadá jsou retenční ventily na měchách, kdy některé drží jiný tlak, ale proč ta závada někdy zmizí a s autem se ani nepohne? Diagnostika akčích členů projde v pohodě... Díval jsem se na Rosstech Wiki, prostudoval jsem TSB a TPI... Pokud má někdo dokumentaci, kde budou chybové kody a proč se ukládájí, bylo by to super...
Naposledy upravil(a) dhfool dne 07 úno 2019, 10:02, celkem upraveno 1 x.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Protože už jsem nevěděl kudy kam, tak jsem po projití několika zahraničních for usoudil, že by to mohl dělat kompresor.Tak jsem řekl majiteli,že bych zkusil dát nový kompresor. Souhlasil. A světe div se... od té doby to je bez problému...
Tomu věřím, že nikdo ten vysoušeč nedělal. Jezdilo to do autorizáku. Mám ten ohrabek pod fochem, když bude čas tak udělám pitvuhansdob píše:No a když ten kompresor rozebereš zjistíš ze problém byl v nevyměnované naplní proti vlhkosti a ze má vyhnilou pružinu.
Já jsem měnil celý kompresor, abych měl jistotu, že v kompresoru s blokem to nebude a poslední štace by byly ty ventily na měchách, které bych tam 100pro zalomil...
Pružina rezavá a vysoušeč mokrý, ale žádná tragedie... Krapet zasraný ventil v hlavě, ale taky bych řekl, že funkční. Zajímavé je, že teď na stole nenafouká víc jak 4.5bar, ale když byl v autě,tak systemový tlak nafoukal na 13bar bez problému a rychle...
