Passat B5 1.9 96kW - jak poznat, zda je načipovaný?
turbo kamna power
boobika píše:Přikládám 2x dnešní log 3,10, 11 na 4q do kopce.
http://leteckaposta.cz/951052576
Překvapuje mne požadovaný i skutečný tlak 2500mbar, je to normál?
Série 96 kw má tuším 2350 mbar, takže tam nejspíš bude chip :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
boobika
Příspěvek od boobika »
Ahoj, pro zajímavost - jaký je bezpečný výkon pro tento motor (avf tuším) a toč. moment pro spojku? 240mm, 6q?
Nechci to ladit, pouze jsem to zkoušel 4x pomocí k-power a vyšlo mi 120kW a 430Nm a to s rozdílem 3kW/6Nm mezi měřením. Není to sice brzda, ale ostatní auta mi vždy vyšla +/- dle údajů, které to má mít.
Díky
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jsi na "rozumným maximu" ;) dá se 160-170ps
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
2500 - atm. tlak je 1.5 baru,,serie je 1.35..tudiz tam chip je.. dal to poznas podle nafty,,serie je ve 2tis kolem 50mg..po chipu 60+
Octavia II RS
