Passat BKC bez vykonu - uz nevim
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
auto prijelo s tim ze kouri cerne a pada do nouze, turbo bylo ko dal se repas, regulace uz ok ale auto do 2,5tis otacek stejne nejelo ikdyz tlak turba byl ok ,snimace,vaha,vedeni vzduchu vse ok, furt cerny kour. Pri demontazi vstriku jsem zjistil ze tam jsou z 96kw motoru, nahradil jsem je vstriky ze 77kw co tam maj byt samozrejme nove gumicky a serizeni. Auto uz kouri cerne o dost min nicmene furt cerne a auto je bez vykonu uz v celem spektru otacek. Po odpojeni snimace tlaku v sani cerne nekouri. na vstriky z 96kw motoru to jezdilo min 4 roky a cca 60tis km. Rekl jsem si tedy ze jsou asi ko vrsky pistu a tak jsem ispekcni kamerou dirou pro vstrik koukl do valcu a pisti jsou ok. Jinak rozvody jsou nastavene dobre a vacka je tady ok. Jinak kouri to jen pri proslapnuti za volnobeh za jizdy ne. Napada nekoho neco uz fakt nevim :(
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Tak asi by to chcelo origo soft, nie?
To je auto prveho majitela???
Alebo to uz preslo viacerim rukami a vlastne nik nic nevie o jeho historii?
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Nahraj Origo sw ako to bolo napísané vyššie.
JHBullit
soft je originál , tohle je druhy majitel predtim jedna paní od nova
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
No a co když někdo k těm 96kw ten soft poupravil. No a to repas turbo bylo odkud?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
JHBullit
soft je opravdu ve všem original, turbo bráno tam kde beru vždy a nikdy žádný problém nehledě na to ze na větší trysky turbo plní požadavek bez problému tak jak ma na origo trysky cca 200bmbar min ale furt to při proslapnuti ns místě černé zakouri a smrdí po oleji a auto bez výkonu až do omezovace mám už podezření na kruhy
auto-point
Příspěvek od auto-point »
tlaky ok?
JHBullit
studené a teple starty ok , tlaky možnost změřit nemám :(
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
JHBullit píše:studené a teple starty ok , tlaky možnost změřit nemám :(
Zaslep egr..mechanicky,nee ze to vypnes v softu..pokud pomuze,tak to vypni..
Octavia II RS
JHBullit
egr jsem zkoušel jaky je třeba tlak když byl vyndanej z auta
RudisTDic
JHBullit píše:egr jsem zkoušel jaky je třeba tlak když byl vyndanej z auta
Je ovladanej podtlakem.. rikam ti,dej tam zaslepku a zkus to.. presne tvuj problem sem nekolikrat resil a bylo to egrem
Octavia II RS
JHBullit
takze zmerene tlaky ve valcich vse v pohode, egr zaslepeny a stale bezezmeny, proste do cca 3tis otacek nejede pak vystreli a hodne cerne kouri uz fakt nevim
Source
Příspěvek od Source »
a čo turbo ? nemáš na turbe moc privreté lopatky ? odkiaľ to bol repas ? skúšal si to logovať ? ale určite by som sa presvedčil kľudne aj novonahratím že tam je originál soft, možno ešte skús odpojiť výfuk za turbom a skús sa previesť, môže byť aj ucpaný výfuk
Octavia 2003 ASV 81kw
optimista
Příspěvek od optimista »
Si si na 100% istý ze tie v streky sú ok?
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
JHBullit
soft je opravdu ok kontrolovano u chiptunera, turbo podle logu plni tak jak ma, vstriky se dali na zkousku jine z 85kw a na ty auto nejede ani nahore
