Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Diskuze - MIMO mísu » poloosi SKF
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
poloosi SKF
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 9:41 am Citovat
ROMEK
Založen: 3.4.2006
Ako su na tom s kvalitou poloosi SKF.? Cena je dosť nízka oproti treba spidanu.
Mam pretočene ložisko na unašači zdvojenej poloosi asi to už nepojde spravit? škoda tu poloosu vyhadzovat kĺby všetko ostatne pevne
_________________
VW Golf Variant 1,9Tdi AJM Highline 6q, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 9:52 am Citovat
NOVON
Založen: 9.9.2009
Už první věc co se mi na poloosach SKF nelíbí jsou spony manžet.
Je tam velky vakl na tyči?Možná by to šlo zalepit lepidlem na ložiska.
_________________
O1 Combi 00',1.9 TDI 66 kW AGR,EGR off,jednohmota VALEO
O1 Combi 00',1.9 TDI 66 kW AGR,série
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 1:19 pm Citovat
ROMEK
Založen: 3.4.2006
Je to bohuzel uz moc zalepit to nepujde netrefil bych stred asi by potom hadzala
_________________
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 3:23 pm Citovat
fekálek
Založen: 28.2.2016
Co tam udělat malinkou housenku trochu to obrobit a narazit, myslíš že by to nefungovalo? To ložisko se zadřelo nebo proč takhle klouzlo na hřídeli? Lepidlo je na pytel
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 5:56 pm Citovat
Založen: 16.6.2009
A proč to komplikovat? Tohle se stalo, že se ložisko přídřelo a tak se protočilo. Často se stane, že majitelé řeší, že jim hučí ložiska v kolech a přitom řve tohle ložisko..To je to první, co se má zkontrolovat než se postupuje dál..Samozřejmě a má tam být ložisko, co tam patří-ne obyč. Použil bych lepidlona ložiska , které funguje a bude to držet už i proto, že nové ložisko už nebude klást odpor, který tohle způsobil..A i kdyby, nic to nebude dělat.
P.S..Nedávno jsem sedl do Forda a ten řev mne až zarazil a povídám, jak s tímhle můžete jezdit? A majitel povídá, tohle dělá převodovka, tak jsme si už zvykli... Smile
_________________
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 6:03 pm Citovat
adrian_B
Založen: 29.10.2008
skf poloosi sú hnoj
_________________
O1 1.8T AGU 200kW / 390NM Smile
Sharan AUY 130kW / 400NM
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 6:15 pm Citovat
Jarda S.
Založen: 13.11.2010
ROMEK napsal:
lepidlo pobere i 0.1mm mezeru a to už je dost Mrknut?
_________________
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 7:01 pm Citovat
ROMEK
Založen: 3.4.2006
Ložisko zakusnute nebolo chcel som ho len preventívne vymenit ked som menil prevodovku a narazil a tento problem auto má najete 350000 možno viacej. Je tam odhadom tak 0,5mm . Skusím zohnať z vrakaču druhu a spravim s z dvoch jednu nejak sa mi s tým experimentovať nechce
_________________
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 7:12 pm Citovat
Založen: 6.4.2006
Za tím ložiskem má být nalisovaný takový kroužek, který ještě jistí ložisko proti posunu.
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 7:47 pm Citovat
ROMEK
Založen: 3.4.2006
Tomas.cz napsal:
jj byl tam
_________________
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2019 8:28 pm Citovat
TDI tech
Založen: 16.10.2007
SKF sa oblukom vyhni. Maju oborvsky problem s napodobeninami z PRC a neviedia si stym dat rady. Aj SKF autorizovany dealer ti preda cinsky diel a este sa s tebou bude vadit ze to je hlupost, to ty si to zle namontoval Sm?ch
PříspěvekZaslal: pá leden 11, 2019 1:40 pm Citovat
Založen: 18.9.2009
navařit a obrobit na požadovaný průměr
to že to bude třeba trochu pórovité neřešit..
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: pá leden 11, 2019 7:03 pm Citovat
ROMEK
Založen: 3.4.2006
Zehnal sem z vrakaca druhu aj s celym drziakom unasacom za 400kc. Spravil sem z dvoch jednu akurat sem sa musel trochu pohrat s miestom kde je simering bylo to orezle a zalapovat to aby z teho zas nechcal oldj z prevodovky
_________________
poloosi SKF
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
