Favorit napětí na dotek palivového čerpadla
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Tak chlapci vyřešíno....napětí jde z kabiny a na tom montážním štekru 6pin jak se zmiňoval vici je ten úplně dole plus pro čerpadlo. úplně uhnilý. nad ním slabší černý už taky nic moc. oba jsem proletoval na sebe, zbytek prostříkal kontaktolem a auto maká...díky všem zúčastněným...
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jak to myslíš "oba jsem proletoval na sebe"?
Černej drát na pinu 5 v T6 je vedení od čidla teploty chladicí kapaliny na ukazatel ;)
OťasTDi
v jakým T6??? reším favorita....červenej na červenej a černej na černej :?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Štekr T6 ;) Jinak formulace vyjasněná taky :)
OťasTDi
aha...já myslel, že myslíš transku :D
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Ja bych vytáh pojistkovku rozebral a proletoval fafouni na to trpěli a i když se sní nic nedělalo náhoda je vúl (LOL)
Co řj motoru je řádně ukostřená?
OťasTDi
p.s. vyřešeno - stránka 2
