11mm hlava
toefuk
Příspěvek od toefuk »
nechcem si tu honit ego, nemam to za potreby preto je toto moj posledny pripevok na tuto temu.
Pocitaj somnou.
4000rpm motor (rozvod. remenica na kluke 22 zubov) = 2000rpm na cerpadle (remenica 44 zubov).
1otacka cerpadla = 4 zdvihy piestika.
To mame 8000 zdvihov za minutu = 133,33 zdvihov za sekundu.
To mas 1 zdvih za 7,5ms.
Zvladnes s takou rychlostou vytvorit ten tlak? Aj ked mas k dispozicii vacsi piestik (tusim ze ma 14mm v NC50)?
Pockaj, este som neskoncil lebo moj vypocet nieje uplne spravny. Takto ako som to vypocital by to bolo spravne keby axialna vacka v cerpadle mala styri pozvolne nabehy ktorych vrchol by koncil kazdych 90° rotacie. Ty samozrejme vies ze ale axialna vacka ma ostry nabeh ktory trva povedzme len 10° rotacie vacky. Mam pokracovat vo vypoctoch dalej? Samozrejme ze tu zohrava ulohu aj hystereza piestika v takych rpm, ale debata prebieha cisto na teoretickej urovni.
Jediny sposob ako to overit je senzor s digitalnym zapisovacom s dostatocnou vzorkovacou frekvenciou zapojeny medzi cerpadlom a vstrekovacom...
A4 B5 1Z, A4 AVANT AHH, Touran 5T1 2.0TDi 110kW, G5+ BXF
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Jasne mozeme sa tu handrkovat do nekonecna. Diskutujeme o danom probleme. Nieje to nic zle, ved nato je toto forum. Rad som si vymenil poznatky s niekym kto vie oco ide. Nie vzdy sa mi naskytne takato prilezitost. Tolko z mojej strany. Dik za debatu. Nech sa dari ;)
toefuk
Dakujem, aj tebe :wink:
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Kuci, moje Audi AFN již s turbem GT1749VA a a FB S764 ... Budu dělat rozvody tak čerpadlo ven, kontrola A teď dotaz, mám doma jedno čerpadlo z 1.9dTi, hlava 11 mm že :) V případě že by bylo tohle čerpadlo v horším stavu, je ta hlava stále použitelná a za druhé, je nutné hned po instalaci chipovat? Tady v tomhle vlákně o tom nepadla řeč, ale jinde někdo psal že ano ...
Audi A6 Avant C5 1.9TDi AFN, GT1749VA, FB S764 EGR off, KAT díra
VW Golf 4 Variant 1.9TDi ALH, Chip,
VW Caddy 1.9TDi AHU
MB Sprinter maxi 318cdi
Ondráš
Kluci poradí teda někdo prosím ?
VW Caddy 1.9TDi AHU
standa123
Příspěvek od standa123 »
použitelná je a na soft hned nemusíš ale je to lepší. bude ti to víc kouřit.....
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
Forest
Příspěvek od Forest »
@Ondráš: Dávat 11mm hlavou na VA je z meho subjektivniho hlediska absolutni zbytecnost a dost mozna i nesmysl. Je to jako davat velky turbo a pritom nemit odpovidajici dodavku paliva.
turbo kamna power
pokud jí máš doma a čerpadlo se bude dělat, tak bych jí tam určitě dal :) korekci softu by to ale chtělo, sám uvidíš, jak to bude kouřit ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Forest píše:@Ondráš: Dávat 11mm hlavou na VA je z meho subjektivniho hlediska absolutni zbytecnost a dost mozna i nesmysl. Je to jako davat velky turbo a pritom nemit odpovidajici dodavku paliva.
Tak proč jí teda fabrika dává do ALH automatu, Foreste?
Oct asv 2000, DieselPower
Source
Příspěvek od Source »
To je dobrá otázka, ja sám mám S764 a 11mm hlavu a zatiaľ tam mám len Včko ale musím uznať, že je to neporovnateľné ostrejšie ako to bolo na 10mm hlave a sérii tryskách. a ide to super. Nemyslím si že 11mm hlava je zbytočnosť, skôr by som povedal, že za tie peniaze za aké sa to dá zohnať je to nustnosť. pretože určite lepšia atomizácia paliva, lepšie spálenie, menej dymu.
a rád by som vyzdvihol super prístup člena toefuk, ktorý mi robil aj hlavu aj trysky a auto aj vďaka nemu chytilo úplne nový život :D
Octavia 2003 ASV 81kw
standa123
Já bych jí tam bez přemýšlení dal.....bude to velké +
Source
Asi má každý na to iný pohľad, ale za mňa 11mm hlava je určite obrovské plus
standa123
Dneska kdybych upravoval rotacku tak by to byla asi první úprava co bych udělal..... Hlavu do čerpadla..... ;)
Source
Presne tak som aj ja spravil hlava a následne vstreky :D
turbo kamna power
standa123 píše:Dneska kdybych upravoval rotacku tak by to byla asi první úprava co bych udělal..... Hlavu do čerpadla..... ;)
přesně tak :) nejen hlava, ale komplet kontrola/repas a přetěsnění čerpadla. Čerpadlo je u rotačky alfa a omega, bez pořádnýho čerpadla nemá cenu ladit další komponenty :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
