ford fusion
radeknemec
Příspěvek od radeknemec »
U některých stačí vyměnit jen víko klapky , ale nastavit se musí přes diagnostiku . Buď pošli VIN a nebo jukni na naše stránky máme tam katalog Ford https://www.servisfordplzen.cz/ . Tam se podíváš jestli se klapka mění celá nebo jenom to víko .
radeknemec
Tak jsem Ti to našel OM Ford číslo 1639532 , cena 2081.-
leguan
Příspěvek od leguan »
ok dnes by my měla dorazit cela klapka spíš jde o to jestli to pujde nastavit
Tiguan 2 2.0 tdi
leguan
tak problem vyřešen přesně jak psal miloš přední lambda v haji po vyměně šlape jak ma díky všem za rady
Tiguan 2 2.0 tdi
Chajda
Příspěvek od Chajda »
Zdravím, přidám se s dotazem ohledně chcípáni motoru.
Studený nedělá nic, ale po zahřátí motoru - při jízdě a následném vyřazení auto chcípne, většinou když otáčky padají třeba z 3000, když má auto 1500 otáček a sešlápnu spojku tak otáčky zakolísají ale nechcípne.
Na autě byly dělané ventily a rozvody. Tudíž rozebrané vše kolem sání.
Musí se nějak nastavovat klapka ? Nebo s čím by to mohlo mít souvislost ? Nebo si to časem sedne samo ?
Jinak když auto stojí volnoběh drží a nekolísá
Fusion 1.4 16V 59KW rok 2009
Díky.
Zpět na „Ford“
