čínské ABS čidla
Jarda S.
čínské ABS čidla
Příspěvek od Jarda S. »
zkušnnosti s nima ? v minulosti jsem použil několik kusů na O1 a všechny bezchybně fungují, ted řešim čidlo na passata tak sháním info jestli jsou stejně bezproblémové (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Vici
Příspěvek od Vici »
kámoš na O1 a podobné dává VIKA a prý ani jedno se nevrátilo..
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Dal jsem na svoje NK z APM funguje přes 3roky
-Derbi Atlantis 2T
Jarda S.
octu znám a vim že tam to funguje, passat má tuhle zrůdnost https://www.autokelly.cz/Product/DF-SS2 ... 3;34569605
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
kanin
Příspěvek od kanin »
vyhni se značce Kamoka, čidlo má životnost cca půl roku (noteeth)
GVII Variant
dával jsem čidlo vika co si zákazník přinesl stálo do dvou sovek na OI, má ho tak tři roky a asi OK, jediný rpoblém tym jsem ho musel trochu obrousit bylo kapánek větší ;)
Jarda S.
kanin píše:vyhni se značce Kamoka, čidlo má životnost cca půl roku (noteeth)
objednal jsem přímo od čínana (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
kanin
na konci léta se uvidíte :D
...možná ne :-)
GVII Variant
kanin píše: ...možná ne :-)
je to deset let koupil jsem v motortexu čidlo otáček na feldu a nic, šel jsem ho reklamovat a zas nic, tak mi dal celou krabici a ani jedno nefachčilo byl tam napsíno paltest takže orginál
přijela kokta a váha KO, na váhu boš neměl tak jsem mu dal BAV 21 ale motor kouřil při přidání,
za pár let jsem tu koktu koupil tak jsem šel po váze a předchozí majitel tam dal AQ a jede jak raketa,
Jarda S.
z číny mi chodí zásilky za +- tři týdny, někdy i dříve
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
kanin
Jarda S. -> já to myslel tak, že ho budeš za chvíli měnit :D :D je pravda, že zásilku z číny máš kolikrát doma dřív, než tu, co veze pošta (LOL)
GVII Variant
Dávám čidla Optimal z APM, nikdy s tím nebyl problém, teď na OII stálo 150,- korun tak nevím jestli bych na to čekal dva týdny z čajny (noteeth)
Jarda S.
čekání si můžu dovolit, ted co se oteplilo tak chyba zmizela (LOL) (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
roman1648 píše:Dávám čidla Optimal z APM, nikdy s tím nebyl problém, teď na OII stálo 150,- korun tak nevím jestli bych na to čekal dva týdny z čajny (noteeth)
a celkově ten optimal se zlepšil? já ho dával snad je tomu 10 let a všechno stálo za prd, mi se líbilo že je tam made in germany ale prostě katastrofa
Hele jak co asi,ložiska,kosti, ramena,cepy nevydrží nic,nedavam
