Ahoj borci, mám takový problém s tatovým autem, je to jednička 74 kw, 2010, má to od novoty najeto jen 95 tis a ted jsem si všiml, že když jedu
do větší pravotočivé zatáčky, tak něco drhne od kola. nejdříve jsem myslel, že se povolilo kolo, ale ne. Tak jsem tam zkusil dát jiné kolo, také ne.
Brzdy to také nejsou, když vyřadím, tak to neděla, jen s rychlostí a
nemusí to být ani pod plynem. Celé jsem to na zvedáku prohlížel,
poloosy suché, nic neteče, ložiska nehučí, nic volné jsem nenašel.
Dělá jen na pravou stranu, nic nevibruje při zrychlování, kinetaky
necvakají. Tak jsem se chtěl zeptat, zda někdo něco podobného neřešil??
Zkoušel jsem i zvednout předek, nastartovat a jet s rychlostí, ale nic
nedrhlo.Nějaká rada? Auto je jinak jak nové..
Jen jsem minulý měsíc měnil prasklou pružinu na pravé straně, ale šel
tlumič vytáhnout přímo na autě bez nutnosti povolení cokoliv na nápravě, jen stabilizátor- pružinu jsem stáhl na autě
octavie 1, axr tour drhnutí v zatáčce
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
jednou jsem taky tak řešil takovéto drhnutí, nikde nic, tak vyřadils a nedrhlo ale to drhnutí se projevilo někdy až po pěti km, nebo vůbec, taky kolo se menilo, všude se foukalo,
destičky dole točení s kolem tiché
nevím co mě to napadlo sdělal jsem manžetu homokynetáku a tam sucho
nebo v zimě blbá felda knouravý pazvuk z LP, pískání drhnutí, z kola, slyšel to majitel, já tonda, kolo pětkrát rozdělané a nic, v zatáčkách se zvuk měnil, stáhnu okna jedu a
ono to šlo z ložiska LZ kola
ložisko volné, suché, chyběla krytka ale na kole byla poklice
- Carlos TDI
