passat b6 2.0tdi skocily rozvody
oregan
Příspěvek od oregan »
Mam nahodit rozvody na znacky a zkusit zda to chodi?K cemu se priklanite? vahadla ci ventily? nebo nic?
Sundal bych víko, protočit vačky a pozorovat cvrkot vahadel, samozřejmě mít písty pod HÚ aby nedocházelo ke kolizi.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Nahod nový rozvody, sundej víko ventilů a rukou s tím toč. Když bude vše ok, tak zkus startnout.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja by som este povysruboval zhavicky len na dva zavity a pri toceni motorem rukou budes hned vedet ci je kompresia u kazdeho valca
můžeš i zvednout kolo a přes pětku protáčet, ucítíš zda tam budou čtyři stejné komprese
Vici
Příspěvek od Vici »
neměl by někdo prosím to TPI v pdf třeba?
oregan
tak auto je u me.Je opravdu strihnutej steft na napinaci kladce.Ted co stim? Vzit to na sebe a nebo to zkusit vysvetlit na zakaznika?ale nevim jak mu vysvetlit ze za to nemohu. Pry se to stalo maximalne do 2000ot/min auto nejdriv slo jakoby na 3 valce a pak zdechlo.
Vici
Příspěvek od Vici »
tak třeba, že je to výrobní vada, což je fakt...
oregan píše:tak auto je u me.Je opravdu strihnutej steft na napinaci kladce.Ted co stim? Vzit to na sebe a nebo to zkusit vysvetlit na zakaznika?ale nevim jak mu vysvetlit ze za to nemohu. Pry se to stalo maximalne do 2000ot/min auto nejdriv slo jakoby na 3 valce a pak zdechlo.
Rozvody vždy padnou při nižších otáčkách, často při přidání nebo ubrání plynu..Ale to je fuk, jak je vytržený závit, tak jsi si vytáhl černého Petra.Navrhnul bych majiteli, zda nejít napůl, nebo on matroš a ty práci..Tady je každá rada drahá, hlavně bych to nehrotil, nějaká výrobní vada nemá šanci...Pečlivost často utrpí dřívějším přetažením.. :(
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Tak to je na hromadnou zalobu vw ...
Zakaznikaposlat do ... tvoje chyby a to neni..
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No tu bude záležať čo je to za zákazníka. Rozumný človek si to nechá vysvetliť a nájdete kompromis, horšie to bude s nejakým blbcom. V každom prípade to tvoja chyba nebola a držím palce nech to dobre dopadne.
A6TDI
Kompromis ? Ani zadarmo bych to nepspravil . To je chyba ty pasti a jamo majitel si to mel pripravit ...
Marek001
Ano, ale ak máš dobrého dlhoročného zákazníka ktorému robievaš XY áut, treba niekedy nájsť aj kompromis, 100x sa to vráti. Tým som samozrejme nemyslel ísť to robiť zadarmo a na vlastné triko.
A6TDI
Joo tak to pak jo..
leguan
Příspěvek od leguan »
taky bych poprosil o to TPI jestli ho někdo ma
Tiguan 2 2.0 tdi
