Passat v 5.5 sjizdeni právě pneu
Potřebuji poradit začala se sjíždět pneu a to práva z vnějšku na geo po seřízení pořád vidím že hrana se sjíždí více než vlevo přikládám výpis z geo pred dvema lety komplet naprava meyle hd najeto cca 20tkm
jasný horní ramínka to chce omrknout, odvolávat se na dva roky starej protokol o geometrii je asi k ničemu
stačí aby ty silentbloky byly lehce vymáčknutý a už to může "šmatlat"
takže prvně zkusit sileny a čepy na vůle, pak nejlíp znovu geo...i když bude odklon v toleranci ale blízko hraniční hodnotě,může to zlobit, pak záleží i na typu pneu, jestli nějaký šípovější vzorek, je to jasný...
geo je tyden stara najeto od ni cca 300km a dle gumy jak cerna kraj tak o neco lepsi ale porad sjizdi vnejsek a to tam mam 15 zimu leto davam 17 tak prave nevim.Seridily prozkousely a nic se nezjistilo.Vidim ze jak konci zimni vzorek drazka tak je krasne rovnomerne ta leva a ta prava strana pod koncicci drazku cca 3mm nize.Ze bych rezal zatacky to me nenapadlo.Jinak jsou to bridgestony blizzak lm001 evo funglovky.Jinak to prvni mereni musel zmenit nejak se mu cuknul volant ale jinak prava svitila cervene
