Mám dělat spojku na Volvu S80 2,4 D5 120 kW.
U spojkový sady se uvádí, že pro montáž přítlačáku se musí použít speciální nářadí.
Zkoušel jsem o tom něco zjistit a našel jsem něco co vypadá jako tříramenej stahovák, kterým se předepne talířová pružina.
Jde to něčím nahradit, nebo jak to montujete vy?
Nářadí na montáž přítlačáku
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
Pokud se montuje nová spojka se systémem SAC je potřeba zajistit aby při montáži přítlačáku nedocházelo k jeho ohybání vlivem postupného dotahování šroubů, proto vlastně přípravek stlačí talíř naráz a utáhnou se šrouby.
Nicméně pokud budeš montovat novou spojku kde není potřeba nijak vracet mechanizmus SAC do výchozí polohy a utahovat šrouby hodně pomalu / postupně tak to namontuješ taky.
Přesně tak, teď jsem si montoval SAC spojku, dával jsem přeobloženou lamelu, nový setrvák a přítlačák starý. Pod lisem jsem přítlačák nastavil do výchozí polohy - proti pružinkám a maká to parádně, přípravek netřeba. Při prvním sešlápnutí bylo slyšet jak si popojel na místo.
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
Ano, maximálně zkontrolovat, aby byl samostav posunutý na max - tzn. pružinky stlačené, ale u nového přítlačáku by to tak mělo být
