Rozvody santa fe
gulik
Rozvody santa fe
Příspěvek od gulik »
Zdravím vás na hundai santa fe 1 2.0 crdi ako vybrať držiak motora srobi voľné motor hore alebo dole ak by niekto vedel poradiť nechce mi to ísť ani tak tak
automonte
Příspěvek od automonte »
To by zaujimalo aj mna mam v dielni sportige s tymto motorom a vylamanimy vahadlami.
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
Nevím kolik je místa na santa fe, ale na sportage v pohodě, motor podepřít, vyndat silenblock následně motor zvednout co dovolí ostatní silenblocky po tom jde demontovat ten držák horem
geo
Příspěvek od geo »
Možná jsem si povoloval i vejfuk aby šel motor co nejvejš.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
No ked je to podobne jak tucson kde som robil rozvody na motore tak ten držiak nejde normalne von. Musí sa vyvesiť celý motor z držiakov odpojit kardan,tuším aj vyfuk a cely motor aj s prevodovkou sa posunie dostrany tak 7cm a už tam bude dosť miesta na vybratie držiaka.
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
gulik
Presne tak vyvesiť motor kardan von výfuk von povoliť všetky sylembloky nešlo to inak dobrá pakaren trochu trpezlivosti a ide to
automonte
presne ako vravi gulik teraz som to dorobil - robota o nervy menil som rozla mane vahadla a hydrostefty uz len zalozit vstreky a doskladat - uvydime ci zvrci
Zpět na „Hyundai“
