Motor kouří a nejde do otáček - ASZ - snad vyřešeno.
Jarda_6
Příspěvek od Jarda_6 »
favo píše:Mě zaráží jiná věc, jak je možný......
On ten VIF je asi na něco jiného, pokud se nemýlím. Na ochranu palivového systému. Já už se opakuji, ale pravidelně jednou za rok nechám motor běžet na čistý zimní VIF. Srovnají se korekce - ověřeno - a nedávno jsem tím trochu napravil i přidírající se DRV ventil, abych mohl jezdit,než jsem ho vyměnil.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Tak jasný, já taky VIF používám hlavně proto, že má promazávat vstřikovače a chránit je před řepkou a prodloužit jejich životnost, ale byl jsem přesvědčený že má zabránit i karbonovým úsadám na vstřikovačích.
Každou chvíli čtu články otom, jak to a to auto neprošlo přes emise kvůli kouřivosti a že auta jejichž majitelé používají VIF s tím problém nemají.
Já se na vlastní kůži přesvědčil otom, že na kouřivost má hlavně vliv neschopnost vstřikovače řádně rozprášit naftu. Mě po vyčištění motor zakouří jen ve chvíli kdy se nafukuje turbo. Konečně není se čemu divit, větší turbo a soft stále původní na menší turbo, který nabíhalo rychleji. S původním VA mi motor při náběhu turba nezakouřil.
Ovšem pod zátěží, kdy motor dřív hulil jak lokomotiva nyní nezakouří, což byl hlavní cíl celé této přestavby.
Ten náběh snad vyřeší nový soft.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
standa123
Příspěvek od standa123 »
já občas do nafty přidám při tankování ještě olej dvoutaktní.......
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Romaneek
Příspěvek od Romaneek »
Ano, to s tím M2T mi bylo také doporučeno, pár krát do roka litr a pak plnou ;)
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série :)
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Za zkoušku nic nedám, plnou beru několikrát do měsíce takže litr M2T se v tom ztratí.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
standa123
Já na plnou ale nedávám celej litr..... Max deci ale radsi pravidelně než takhle naráz..
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
keď tam naleješ aj 3 litre na plnú, vôbec nič sa nestane
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Tak pravidelně už tam dávám VIF, to by mohlo stačit.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Chlapi neměl by někdo z Vás odkaz na nějaký měřák tlaku oleje co půjde na 100% použít na PD ?
Nerad bych zase kupoval nějakou zaručenou sadu u které se pak ukáže, že s ní změřím všechny motory kromě PD ?
Už tu mám takhle sadu na měření komprese.
Díky.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
stanomx
Příspěvek od stanomx »
aku mas tu sadu na kompresiu? ja som svoju tiez musel trocha upravit aby sa dala nasadit na redukciu zhavica (foto)
ja mam uplne najlacnejsie co sa dalo zohnat asi
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Když na to tak koukám, tak mám asi tu stejnou.
Jen jí mám v garáži a ta je daleko, tak se nemůžu kouknout.
Taky mi nešla ta redukce vsunout do otvoru pro žhavičku, tak jsem si jednu starou schoval s tím, že si podle ní v práci vyrobím novou redukci, ale nějak jsem se k tomu ještě nedostal.
Já tenkrát vybíral hlavně podle toho, aby tam byl vypsaný i můj motor, ale nebylo mi to nic platný.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
stejná zkušennost a vhodný adaptér v sadě nebyl tak mi leží doma nepoužitá sada (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Proto se tu ptám na zkušenosti s měřáky tlaku oleje, ale vypadá to že buď je nikdo nemá a nebo nechce říci, ale to mi nevadí, protože si ten měřák nakonec vyrobím sám.
Samotný manometr ve 40 mm vyjde na necelých 150,- Kč a ten zbytek už jsou jen detaily, který mi nakoenc v JSC poskládají dle požadavku.
Už jsem si takto vyráběl měřák tlaku paliva na svojí Felicii, tak proč né i do Golfa. Aspoň si nechám udělat tlakovou hadici dost dlouhou na to abych si sám mohl přidávat plyn a koukat přitom na měřák.
Navíc jsem tu narazil na starší článek, kde se řeší tlak oleje a z toho vyplynulo, že olejový čerpadla nestojí na této platformě za nic a jdou brzo do kopru a na volnoběh neudrží tlak, ale řídící jednotka Vás otom jaksi neinformuje, protože vyrobce nepovažuje za nutné aby byl motor řádně mazán i na volnoběh.
Jinak jsem našel fotku sady, kterou mám doma - nepoužitou. :D
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Kde JSC? Pelhřimov ?
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
