rozvody octavia 3
rozvody octavia 3
Ahojte potreboval by som poradit ake rozvody dať na O3 2.0TDi 110kw CKFC ma to aj tu slavnu vodnu pumpu elektricku vysuvnu,poraďte aké rozvody dať a ci musí byť ta elektrická ked sa da ta náhrada ci to nebude vyhadzovať chybu dik za radu,poraďte prosim .
čo poviete na tuto sadu https://www.pdmauto.sk/produkt/PK06690M ... 96&vyr=106&
a dá s prehodiť ten konektor nebude to vyhadzovať chybu.
Nad jakou to kravinou přemýšlíte? Dám tam to, co tam má být !!!!Ta pumpa je jako každý jiný díl, jako destičky, žárovka. Jak odejde, tak ji vyměním....Nikdy se nestane, že k vůli tomuhle nedojedete a když už , tak dotyčný nemá mozek. To by se musela rozletět a to jsem doposud neviděl. Výměna je jednoduchá..... a nemusíte při tom měnit pokaždé rozvody....
To je situace!
DIAGNOSTIK píše:Nad jakou to kravinou přemýšlíte? Dám tam to, co tam má být !!!!Ta pumpa je jako každý jiný díl, jako destičky, žárovka. Jak odejde, tak ji vyměním....Nikdy se nestane, že k vůli tomuhle nedojedete a když už , tak dotyčný nemá mozek. To by se musela rozletět a to jsem doposud neviděl. Výměna je jednoduchá..... a nemusíte při tom měnit pokaždé rozvody....
Právě že ta clona je vytažená tak pak voda necirkuluje a vaříš.
