Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Údržba/problémy VW group (DIESEL) » Passat BLS turbo dira
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: út květen 14, 2019 6:47 pm Citovat
mancus
Založen: 14.5.2019
Čau chlapi,
Potřeboval bych od Vás poradit. Na mém passatu 1.9 PD r.v.2007 Mám problém s náběhem výkonu. Po sešlápnutí plynu se nic neděje až v 2200 ot mě to kopne do sedačky. Za studena kolem 2000 ot chvíli pocukává jakoby se dusilo pár vteřin a pak vystřelí. Pro info - Turbo je po repasu necelý rok, podtlakové hadičky k turbu vyměněny, nový ventil N75, EGR ventil se otevírá (zkoušeno pomocí akčních členů). Dnes jsem dělal log skupin 3,10,11, ale nedokážu posoudit zda je něco špatně. 1. log je na rovince 2. je do mírného kopce
Do nouzaku to nepadá.
Předem díky.Smile
https://uloz.to/!FZhztp4fKUNI/log-01-003-010-011-csv
https://uloz.to/!kldgGn05Xt0B/log-01-003-010-011-2-csv
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: st květen 15, 2019 9:18 pm Citovat
mancus
Založen: 14.5.2019
Co si myslite o tomhle:
Vypada to jako by turbo v nizkych otackach prefouklo ale uz pozde, nasledne korekce dolu a pak citim to kopnuti.
Nemohlo by to delat nastaveni tahla podtlakove banky, nebo ten doraz "cervik"?
PříspěvekZaslal: st květen 15, 2019 10:57 pm Citovat
Source
Založen: 15.11.2015
Môže to byť veľa vecí, skús ten log spraviť ešte raz ale skupiny 3,8,11 a loguj tak že zapnu log, aspon 2 sekundy este drz ustalene otacky 1400 a potom kotol a plyn stále podlaha aspon do 3500.
Môže to byť veľa vecí, každopádne by to chcelo ešte napísať od kedy ti to začalo robiť, či po nejakom zásahu do motora, alebo si niečo robil (vymieňal) a potom to začalo robiť, lebo len tak zo dňa na deň a pod. aby sme ti skôr vedeli povedať. Reguláciu si sa nesnažil štelovať ?
Naposledy upravil Source dne čt květen 16, 2019 8:16 am, celkově upraveno 1 krát.
_________________
Octavia 2003 ASV 81kw 500 000km
/FB S764/11mm hlava BOSCH/EGR OFF/MAF OFF/
1??Kw/3??NM
PříspěvekZaslal: čt květen 16, 2019 7:38 am Citovat
Pepíček
Založen: 1.4.2016
Přesně takhle se chová zaseklá regulace lopatek.
_________________
VW Golf IV 85 kW AJM
Renault 4 F6 1.1 25kW
Chevrolet Caprice 5.0 V8 150kW
PříspěvekZaslal: čt květen 16, 2019 8:41 am Citovat
mancus
Založen: 14.5.2019
Začlo to hned po repasu turba. S regulaci jsem nehejbal, turbo jsem namontoval tak jak prislo. Dnes udělám jeste ten log.
PříspěvekZaslal: čt květen 16, 2019 8:45 am Citovat
adrian_B
Založen: 29.10.2008
tak už vieš kde je chyba. repas turba Smile
_________________
O1 1.8T AGU 200kW / 390NM Smile
Sharan AUY 130kW / 400NM O?i sem tam
Giv AJM 4motion séria blb?
PříspěvekZaslal: čt květen 16, 2019 8:49 am Citovat
mancus
Založen: 14.5.2019
Pepíček napsal:
Regulaci jsem zkoušel, nezda se mi ze by to nekde zadrhavalo.
PříspěvekZaslal: čt květen 16, 2019 10:07 am Citovat
Source
Založen: 15.11.2015
Repasované turbá sú vždy lotéria, proste je to zlý repas, tam už s tým asi nič nenarobíš bohužial
_________________
1??Kw/3??NM
PříspěvekZaslal: čt květen 16, 2019 10:15 am Citovat
mancus
Založen: 14.5.2019
Zde je log skupin 3,8,11
kód:
https://uloz.to/!5BYAHxVP0nHq/log-01-003-008-011-csv
Rád bych měl jistotu že je to opravdu tím repasem, zda tomu nemůžu pomoci třeba jemným donastavením regulace?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
