Beton :)
Beton :)
Zdar . Ja anti murar a všetko okolo som si opravoval chodník. Vlial som asi 4 vrecia betonu b 20, plocha cca 1m x 0,7m a výška cca 5cm. Niekde som počul, že beton sa polieva. Treba to poiať aj pri takejto malej ploche? Dik
A štěrk frakce 8-16.Tím beton jaksi ještě víc "omastíš".Když dáš jenom písek, beton není tak kvalitní.Beton jen s pískem má velkou spotřebu cementu, protože musí obalit všechny zrna písku.Kdežto když dáš i štěrk, výsledná plocha která se musí obalit cementem je menší.
Po stržení betonovené plochy je dobré vzít cedník a povrch poprášit cementem a pak zatočit.Získá se tím trochu víc odolnější povrch betonovaný polchy.
Nezapomínat taky na plastifikátor.Zmenšuje množství záměsový vody která je paradoxně nežádoucí.Pak je potřeba kropit aby beton nezprahnul.Kropit až druhej den!Jinak se vymývá cement.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
