O1 chvěje se volant v zátahu-už nevím. VYŘEŠENO
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
martinsidlo píše:Promiň,stále vymýšlíš,jak to vo...t,dej tam na zkoušku zimáky nebo takové,na kterých to nedělalo.
Náprava může být vymlácená a je klid. Klouby cukají jen v tahu,při deceleraci jsou jako nové a při brzdění to jsou kotouče.
Co jsem psal 26.6.?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
martinsidlo píše:
Co jsem psal 26.6.?
Ale delalo to jeste i na zimácich,proto jsem to zacal resit.Nemám uz co tam obout na zkouzku,zdroje jsou vycerpány.
Dneska se to tak v urcitem useku dalnice ve 150+ tak rozechvělo a volant šel tak divně lehce,jako by se ten předek nadnašel nebo kola ztracely kontakt ze silnicí..No musel jsem ubrat.Dalnice v tom useku byla klopena napravo a lehoucce se zatácela doleva.Tak ze v zaberu a lehce odlehcené by melo být levé kolo.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jak jsou na tom tlumiče ? Nech udělat ve škodovce test, to že mají 40 000 nic neznamená, obzvláště v dnešní době kvalitních výrobků.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
NOVON
Tak to trosku ozivime..Nase druhá okta podobný problém,taky se začne třepat volant od 120 do 150 km/h,pak to přestane.Taky všecko nové na nápravě i tlumiče a pružiny.
Už mě i napadlo,jestli tlumice Bilstein těm mým autům nesedí,či co...
NOVON
VYŘEŠENO..
Vadné nové kotouče-nevyvážené nebo špatně vyvážené z výroby.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Kotuče byly jaké značky ?
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
martinsidlo
Chceš říct,že jsi dal jen nové kotouče a je klid? Brzdiče jsi nemazal,nečistil v uložení?
NOVON
Martinsidlo: Očištěné a namazané to bylo i před tím.Ano,jen jsem dal kotouče FERODO.
V podstatě to bylo náhodou,jako zkouška,bo už jsem nevěděl kudy kam...všechno nové s furt problém.Kdybych si nechal kola dovyvážit přímo na autě tak by byl výsledek nejspíš stejný.
Naposledy upravil(a) NOVON dne 11 zář 2019, 04:11, celkem upraveno 1 x.
NOVON
favo: Kotouče byly původně značky ABE.Asi výrobní zmetek.
