Citroen C3 - EGR ventil
waeschle
Příspěvek od waeschle »
Dobrý den. Mám citroen C3 picasso 1.6 hdi 80kw motor 9hz. Mám problémy s egr ventilem a potřebuju zjistit jestli na napájení elektromagnetu na kolíku 3 musí být napětí 12V už po zapnutí zapalování nebo až po nastartování motoru. Na Kolíku 1- napětí potenciometru jsem naměřil 4,8 až 5,2V správně, ale na 3 nemám žádné napětí a nastartovat to nemohu protože mám sundaný naftový filtr abych se k němu dostal. Za radu moc děkuji
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Po zapnutí zapalovania tam musí byť 12-14,4V, ak tam nie je potom zmerať, či vychádza napätie z RJ motora (pin B C2).
waeschle
Díky moc. Zjistím to
Zpět na „Citroën“
