Perkins žiadny tlak oleja
Ahojte, neviem kam to dať, ak je to v zlom temate ospravedlňujem sa. Mám kombajn Massey Ferguson s motorom perkins typ a6.354, šesťvalec. Po naštartovani nemá žiadny tlak oleja. Ale...... dám dole olejový filter, do bloku vopcham hadičku a ústami potiahnem, jak keď ťahate víno z demižona . Potom namontujem filter naspäť, naštartujem a tlak vybehne na 4,5-5 bar. Normálne všetko funguje, kosim pol dňa, tlak sa udržuje okolo 3 bar za horúca. Na druhý deň keď naštartujem, zase nemaže a celý proces s hadicou opakujem.... Otázka je prečo to robí??? Ako keby olej stiekol späť do vane a potom ho nemôže natlakovat do filtra. Žiadny spätný ventil tam nevidím, ktorý by tomu zabránil.....
Áno, presne tak to chápem aj ja, že olej stečie naspäť do vane.... Olejový filter (kartuša) je originál akurát keď odmontujem filter aj s prirubou, tak vidím na bloku motora dva otvory - vstup a výstup oleja - a na výstupe z filtra do bloku je v tom otvore závit a nič v ňom, celkom nechápem načo je tam, či tam nemá byť spätný ventil. Ja som to už takto kúpil a to je asi jediná chyba toho kombajna, inak všetko ok.
Zkus nakontaktovat firmu Bel v Praze Letňanech. Je to výhradní zastoupení pro ČR pro perkins. Docela nám když byl nějaký špek pomohli. Mají manuály,je možné že tam chybí nějaký zpětný ventil. Některé filtry taky mívají zpětný ventil právě proto aby olej nestekl do vany.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
