Hyundai i30
TomášTDI
Hyundai i30
Příspěvek od TomášTDI »
Ackoli nerad resim tohle auto ale bohuzel nahle ztratilo vykon pry se pridusilo, jak se ohreje z vyfuku bilej dym, na volnobeh lehce klapavy zvuk, rok 2014 najeto 160tis vytahl jsem svicky 3 cerne 1 bila, poradil by nekdo co by to mohlo byt nemate zkusenostObrázek
TomášTDI
Diagnostika bez zavad
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Jako první bych změřil tlaky ve válcích. A možná bude hned jasno...
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
1.4?
TomášTDI
Motor 1.6 88kw ano tlaky zmerim dnes musim ale vycist v datech kolik maji byt a je lepsi merit za studena nebo za tepla?
To nejni možný to bude nějaký fake že škodovky protože hjůndéééé nezastavíš...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
TomášTDI
Tlaky 11,5 - 12 na vsech valcich
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
tady ten vergl má myslím min kompresní tlak 12.5
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
Na těchto motorech se zapékají kroužky jak na 1,4 tak i 1,6 je to způsobováno jak palivem tak i katíkem který se drolý a zrníčka se dostávají do motoru, když to přijelo koukal jsi na měrku jak na tom je olej? také mužeš odpojit výfuk za katíkem a hned uvydíš jestli je tam píseček
Kompresní tlak
Standardní: 1 225,83 kPa (12,5 kgf/cm², 177,79 psi) (200–250 ot/min.)
Minimální: 1 078,73 kPa (11,0 kgf/cm², 156,46 psi)
Rozdíl mezi jednotlivými válci:
Méně než 98 kPa (1,0 kgf/cm², 14 psi)
TomášTDI
Mel by nekdo data k rozvodum jak nastavit atd? Auto se mi vratilo az ted a bude se teprve resit,byla potreba udelat financni rezerva :D prej :D
Aero200
Data nejsou třeba, jak na řetězu tak na kolech jsou značky který se dají proti sobě a je to nastavený.
TomášTDI
Nakonec jsme sundali hlavu tu necham udelat a rovnou to prekrouzkujem,pisty se shora dost zakarbonovane z motoru vyteklo max litr oleje
TomášTDI
Nejake doporuceni na vyrobce pistnich krouzku?
Dal bych tam co je takže Mahle nebo Kolben a nazdar
TomášTDI
Jeste kluci malou radu kde koupit nove srouby na ojnice,tam kde objednavam tak nemaji, prej jedine origo v hyudai coz ted casove me nevychazi jelikoz do toho stavime, radeji bych nekde objednal podle VIN a nechal poslat,stejne cekam na hlavu takze musim cekat... Nevite o nejakych strankach kde objednat anebo budu muset fakt osobne navstivit Kundaie? :D
Zpět na „Hyundai“
