VW Sharan 81kw AVG - nemá výkon
christian cartier
Příspěvek od christian cartier »
Čau mám takový problém mám VW Sharan 1.9 tdi výkon 81 kw kod motoru AVG rok výroby 02/2000. Auto nemá absolutně výkon, vůbec nechce táhnout. Ani se to nerozjede a pak nespadne do nouze jak třeba zatuhlý turbo. Projel jsem to bez katalyzátoru - bez změny, egr zaslepený. Podtlakový hadičky vypadají ok.
pokud na to chceš přijít sám bez vaga tak si najdi tálho od turba a to musí po startu zajet do banky ;)
christian cartier
Já vag mám, ale žádná chyba nevyskočí...
To ještě nic neznamená, turbo může tlačit málo, ale jednotka je zatím spokojená a jestli má AVG ještě snímač tlaku v jednotce motoru tak obvykle díky popraskaným hadičkám ( v motoráku i jednotce ) ani moc přehled nemá.
Na táhlo určitě koukni, už jsem viděl i nějak přicpaný zpětný ventil a nepouštěl podtlak pro okruh N75.
christian cartier
Podtlakovou hadicku od řídící jednotky k saní to ještě má ach, ale tu jsem natlakoval a ta je v pořádku. Mám takovej dojem ze bude turbo nějaký špatný, ale jak to poznat než ho začnu vydělávat ??? :?
christian cartier píše:Já vag mám, ale žádná chyba nevyskočí...
takový vag ti je k ničemu přečtení paměti závad má k dignostice velice málo společné ;)
christian cartier
Tak to vypadá že to bude bubínkem na turbu, nejspíš v něm bude špatná membrána, nedrží to podtlak.
christian cartier
Tak ani to nepomohlo, bubínek vyměněnej a nic :D
A po startu motoru se táhlo zatáhne?
christian cartier
Ano
christian cartier
Dal jsem tam regulační ventil z turba 1.9 TDI 77 KW PD to by mělo být stejný ne? Natočil jsem stejnou délku a dal to tam a začlo to chodit, ale auto pořád nemá tah. Byl jsem to dneska projet a auto se vzpamatovalo ale jen na cca 5 sekund pak to zase přestalo jak kdyby nějaká elektrika nebo já nevím, aut s rotačním čerpadlem jsem měl fakt hodně, ale s tímhle si nevím rady.
Tady by pomohlo udělat diagnostiku za jízdy, požadavek na tlak vzduchu, průtok na váze apod.
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
A regulace na turbu byla v pořádku když jsi měl baňku dole? Šla volně v celé své dráze?
christian cartier
Jo šlo to až moc lehce, váha vzduchu ukazuje pěkne při zatížšní 900
Mám takový tušení že bude něco s turbem je to dovoz, takže nevím co s tím kdo předemnou dělal. Asi s tím autem bude ještě hodně zábavy :D :D :D
Kdyby bylo čerpadlo nebo nějaký vstřikovač vadný mohlo by to mít takový vliv na výkon? Auto chytá teplý a studený pěkně.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Nebo odpoj váhu a na prasáka vraz do štekru diodu.Třeba BAV, KY 130/xx, 1N4148 nebo nějakou podobnou křemíkovou.Je to jednoduchý a nic to nestojí.Pokud auto vypálí jak střela, je to váhou.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
