Pruziny octavia 2
Pruziny octavia 2
Ahojte, praskla mi jedna pruzina a chcem ju vymenit (oct 2, 2006, combi, bxe). Logika mi hovori ze asi vymenit obe aby auto stalo rovno, alebo? Ak ich menim treba tam aj nejaké ulozenie kupit?. Material si chcem kupit klasika cez internet, vymenit si ich dam do servisu. Ak by ste mi aj poradili nejaku znacku pružín, resp. strednu cestu. Ďakujem https://www.comco.sk/autodiely/skoda/oc ... ie-100113/
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
Záleží: jakou hodnotu to auto má, kolik chceš investovat, jestli předek nebo zadek, jestli máš origo tažné nebo ne. Na předek určitě uložení, protože někdy se utrhnou matky a pokud to pak nechceš pytlikovat svářečkou, tak uložení. Pokud máš origo tažný a nebo jezdíš naložený a jsi zvyklý že auto tolik nekleci, tak zadní pružiny jen origo na vyšší zátěž. Když jsem pár lidem dal na zadek druhovýrobu, tak si stěžovali že auto víc sedí. Od tý doby zadek jen origo. A pokud jsou vzadu špatný dorazy tak dorazy.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
To je přesně ten problém, co řeším. Od doby, co mám O2, tak je viditelné, že zadek je níže než ostatní O2. Před koupí byly dělaný všechny tlumiče a pružiny a přičítám to právě těm zvoleným pružinám. No a chci to dostat do stavu normální výšky, protože když mám vozejk a plné auto, tak se bojím o zásuvku.
Biimbo: nevíš kód těch pružin na O2? Je to combi. Nevím, jestli je tam rozdíl.
Je asi 15 tříd tuhosti dle výbavy. Zpravidla auta s tažným z výroby nebo s přípravou na tažný mají min 12ku, auta bez tažného 6 nebo 7. Tak buď dle etky nebo vin nějakýho auta s origo tažným.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Ja daval 1K0 511 115 BL ze skodadilu lesjofors
Nemel jsem tazny, mam combi, po montazi taznyho a pripojeni voziku prdel na zemi. Ted bez problemu i s karavanem. Meli by byt druhy nejtuzsi.
Jinak tohle mi hodne pomohlo https://forum.skodahome.cz/topic/139306 ... %C5%BEiny/
