Dotaz na rychlostní index pneu
Když má vozidlo napsáno v techničáku, že musí mít letní pneumatiky s rychlostním indexem W ~ 270kmh, a v případě obutí zimních pneumatik to mohou být pneumatiky H ~ 210kmh.
Který z těchto rychlostních indexů platí v případně koupě celoročních pneumatik?
Díky
Díky
Muj nazor je, ze z pohledu legislativy je situace stejna pro zimni i celorocni pneumatiku. Zimni pneu oznacuje v EU znak M+S a symbol vlocky/hory coz je stejne pro zimni i celorocni pneu. Zadne dalsi oznaceni ci trideni podle me neni, takze u celorocnich se muze pouzit nizsi index, pokud se zapne omezovac rychlosti nebo viditelne vyznaci omezeni v zornem poli ridice.
Problem s tim muze nastat ale napr. v Italii, kde v lete nepovoluji pneu s nizsim rychlostnim indexem ani kdyz jsou zimni.
- turbo kamna power
měl bys mít pneu podle TP to znamená i splňovat rychlostní indexy a váhy to že na zimáku 270 nepojedeš neznamená že bys jet nemohl...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Ano, zimní mohou mít rychlostní index nižší s tím že máš tu zmiňovanou tabulku (nálepku) nebo jednodušeji, že si nastavíš upozornění v PP. Autor tématu se ale ptá na celoročky a zatím tu jen uvažujte a sníte Pro celoročky platí to co pro zimní.
Naposledy upravil(a) šulda dne 13 lis 2019, 21:43, celkem upraveno 1 x.
Člověk se pořád učí.
já žiju v tom že můžou být o jeden rychlostní index nižší ale musí na to být upozorněno nálepkou na budících nebo aktivací upozornění v maxidotu.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
V Itálii prý za to rozdávají pokuty, pokud tam jedete v létě na zimákách a máte nižší rychlostní index než je v TP, je to drahej problém. Já bych u celoročních určitě dal co je v TP.
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
Re: Dotaz na rychlostní index pneu
legislativně "celoroční" pneu nejsou dle legislativy se tváří jako zimníWOB píše: Který z těchto rychlostních indexů platí v případně koupě celoročních pneumatik?
Díky
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Já jsem to jenom četl, titulek zněl, že Itálie zakázala používání zimních pneu v létě a že to pokutuje. Když jsem se v tom trochu vrtal, tak to pokutovat nejde, ale řeší to právě přes index rychlosti, který bývá u zimních pneu nižší, (pokud je zima, tak je dovoleno o ten jeden stupeň dolů). V létě je na to koukáno jako na letní obutí. Spíš se tím snaží omezit dojíždění zimáků pod 4mm přes léto. Každého věc, já teda s Italem tohle rozhodně řešit nehodlám...
Mně bylo onehdy pracovníkem referátu dopravy řečeno, že na autě musí být obuté pneumatiky s rychlostním indexem, který je stejný nebo vyšší, než je maximální rychlost vozu uvedená v TP. Tím se řídím a nikdy mi nikdo nic neřekl.
