Leon ARL-núdzovy režim
Pavol1981
Příspěvek od Pavol1981 »
Zdravim, mam tu svagrov Leon ARL, po vymene turba za repas, nudzovy rezim od nastartovania, chybové hlasenie v pamati-17564 snimac tlaku sporadicky skrat/preruseni... tento snimac je meneny za orig novy bosch, povodny mal defekt, vytlaceny z puzdra...kablovacka ku stekru by mala byt ok, taktiez podtlakove hadicky su nove,
Ďakujeme za pomoc
prikladam log k zhliadnutiu(na 3ke, pedal na podlahe)viac to uz neslo
https://ulozto.sk/file/K1Ypyo8TMJFt/log ... 10-011-csv
Niekto zo stred.Slovenska, čo by sa mu na to pozrel?
Pavol1981
:? :worthy:
standa123
Příspěvek od standa123 »
Nemam teď u sebe pc abych mohl mrknout na log. Ale dělalo to i před repasi? Kdo dělal repas? Zkoušel jste druhej N75?
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
proxima
Příspěvek od proxima »
Koĺko ukazuje v meraných hodnotách na voĺnobeh MAP?
Pavol1981
Robil mu to jeden mechanik, asi zadrhavala variabilita, tak sa dohodli na repase, auto potom kratku dobu islo , este som sa nedostal k n75 pozrem ho v akčných členoch, ked budem mat volno. Par metrov od prvého nastartovania islo v pohode, ked sa uz motor zohrial, nudzovy hned po kazdom opätovnom nastartovani...
Pavol1981
Na volnobeh to bolo tusim nieco cez 1050mBar
Huml
Příspěvek od Huml »
nefunguje snímač tlaku je tam pořád 936mbar, takže potřeba se zaměřit na tu chybu co to tam vyhazuje, buď je čidlo nebo káble
proxima
Vymontovať MAP nasunúť hadičku tlakovou pumpou s manometrom do 2 barou pomaly natlačiť vzduch a zároveň v meraných hodnotách sledovať či sa tlak zhoduje a či sa vôbec dvíha.
Pavol1981
Zatial ďakujem
Pavol1981
p.Huml to vystihol...bol vadny snimac.
Najprv som premeral napajanie na stekry, je tam 5V, na vstup som zapojil bezec potenciometera 10kOhm ako odporovy delič(krajne konce do napajania5V)
vo VAGu bolo pekne vidno ako sa menia hodnoty podla otocenia, kanal 11.
cize som nemusel diagnosikovat tlakovou skuskou, ako poradil proxima.
pripojil som znovu konektor k snimacu, hodnoty ostali nemenne.
Vďaka
