Klic na fabii 1 facelift
Je to rv 2006. mam k ni jen jeden klic...origo nevybrouseny s cipem bych sehnal na netu...vyfrezuji mi ho dle origa v zamecnictvi...a na immo se nauci jak? Diky a sorry za stupidni dotaz, ale zatim jsem to neresil. Jde to vubec svepomoci? Origo vcds mam
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Prepáč, potom asi niečo takéto, ale pin budeš potrebovať.
https://www.youtube.com/watch?v=NURcjopEF_g
- ThrashTheTrash
Bud to dej tam kde to delaji a o vse se postaraji.
nebo zkus skodovku, ale mne minule poslali do hajzla....pane jste majitel auta?Pokud ne tak sbohem
Jinak musis sehnat soft, kterej ti z eeprom budiku (imma) vycte PIN a pak to poresis treba pres VCDS. Ve VIS nebo tak mas postup jak to naucit, ale pIN vyctes nastrojem, ktery tuto funkci umi, treba SuperVAG, nebo jine nastroje. Otazka zda to chces delat casto, tak zainvestovat do vercajka, jinak to asi nema cenu. Uvidis.
Nekedy jest treba poupravit i ten transponder programatorkom, nebo sehnat transponder na presny typ auta. No uvidis.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
No majitel auta jsem....mam vag tacho, ale nevim, jestli by umel pin....ale uz to ladim pres cloveka z teplic, co se tim zaobira....ono tady dat 1200kc za hnusne vypadajici neorigo klic se mi nechce...ale origo nevybrouseny 400, vybrousit za 200 a doresit sam by me bavilo vic
- ThrashTheTrash
Zkus ID 48, ale pozor, nekdy je tam treba co vim ja, nahrat MK CODE, jednou jsem se na tom vytrestal. Uvidis.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
No ale ja mam tajny vypinac na napajeni obd2.....takze immokiller by nemel fungovat a tim padem ten immo ma preci smysl, ne? A tady je socialov, tady se krade vsechno a ta moje je docela pekna....kazdopadne nejake moznosti jsem si poschanel, tak to zkusim....dulezite pdo me je znat pin a pak ten postup ve vcds....ten co mi vycte pin, umi i prjpadne upravit ten transponder.
