Audi A3 8P 1.6 BGU nejde nastartovat
- Nováček
Zdarec pánové, řeším tu problém s jednou A3 ... dojel jsem, vypl motor a už nenastartoval, auto bylo naprosto bez chyb a problémů a z ničeho nic prostě nejde nahodit. Zkusil jsem diagnostiku, všechny jednotky vykazují chybu komunikace s řídící jednotkou a do samotné řídící jednotky se nejde připojit. Zkontroloval jsem, jestli v ní není voda nebo nejsou zaoxidované kontakty... vše ok, zkontroloval jsem veškeré pojistky, vyzkoušel veškeré relátka, bez úspěchu, auto se chová jak kdyby vubec řídící jednotku motoru nemělo, svící kontrolka EPC a motoru. Normálně bych si myslel že snad odešla ta jednotka ale takto z ničeho nic ? To mi nedává smysl... Díky za každou radu
Re: Audi A3 8P 1.6 BGU nejde nastartovat
Z dotazu není zřejmé, jestli se vůbec točí motor...Davidlukas píše:Zdarec pánové, řeším tu problém s jednou A3 ... dojel jsem, vypl motor a už nenastartoval, auto bylo naprosto bez chyb a problémů a z ničeho nic prostě nejde nahodit. Zkusil jsem diagnostiku, všechny jednotky vykazují chybu komunikace s řídící jednotkou a do samotné řídící jednotky se nejde připojit. Zkontroloval jsem, jestli v ní není voda nebo nejsou zaoxidované kontakty... vše ok, zkontroloval jsem veškeré pojistky, vyzkoušel veškeré relátka, bez úspěchu, auto se chová jak kdyby vubec řídící jednotku motoru nemělo, svící kontrolka EPC a motoru. Normálně bych si myslel že snad odešla ta jednotka ale takto z ničeho nic ? To mi nedává smysl... Díky za každou radu
- slovacek.milos
[quote="Davidlukas"] jak kdyby vubec řídící jednotku motoru nemělo,
zkus proměřit na řj motoru pin 3 a 62 jestli tam naměříš po zapnutí klíčku + 12V
- Nováček
hele toto mě jednou vyjebalo - tajnej vypínač pod kobercem o kterým ani majitel nevěděl...zašlápnul jsem ho jak jsem tam lezl oknem na odfouknutí brzd,chci sjet z heveru a nic,stejný postup jako ty,v zoufalství jsem měnil i spínací skříňku( byla to OII BXE ), nakonec jsem si všimnul nějakýho smotku drátů,šel po nich a našel to...snad ti to pomůže, jinak asi fakt náhlá smrt jednotky...
- slovacek.milos
