Ahoj borci. Můžete mi někdo k tomu LOGU něco napsat? Bylo to v servisu a jediné co mi poradili, že se musí vyměnit jednotku BCM 1KO937087AE. Normálně funguje vše mimo ostřikovačů oken. Klima asi také nejede. Žádné jiné závady jsem nepozoroval. Pro ostřik jsem to dal do servisu. Díky.
Model: 1Z-SK35 (7N0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBJT21Z2D2108411
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor (J623-CAYC) Labely:. SVO\03L-906-023-CAY.clb
Řídící jednotka SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
Díl: 1,6l R4 CR td H43 9970
Revize: --H43--- Seriové číslo:
Kódování: 00114014032400080000
Dílna #: WSC 44785 002 104857
ASAM Dataset: EV_ECM1T6DI02103L906023LP 003008
ROD: N/A
VCID: 7F0DB5FDE6FD7BBC58-802A
Žádná ASAM data pro: "EV_ECM1T6DI02103L906023LP" (VW36 *)
2 závad nalezeno.
7332 - ROD - Neznámý chybový kód
- 00 [032]
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
6068 - ROD - Neznámý chybový kód
- 00 [032]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 211115 km
Datum: 2081.14.11
Čas: 08:20:37
Readiness: 0000 0000
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK70M.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Díl: MK70 M MASR 0106
Revize: 00H35001
Kódování: 0017665
Dílna #: WSC 73430 790 00202
VCID: 7BF541ED3AE5679C74-802E
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení (J301) Labely:. SVO\3C8-907-336.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 820 047 AF HW: 3T0 820 047 AF
Díl: AC Manuell H20 0607
Revize: 00001012
Kódování: 0010000002
Dílna #: WSC 73430 790 00064
ASAM Dataset: EV_ACMauneBHBVW36X A01010
ROD: N/A
VCID: 73E569CDDAB52FDC2C-8026
Žádná ASAM data pro: "EV_ACMauneBHBVW36X" (VW36 *)
1 nalezena chyba:
9473905 - ROD - Neznámý chybový kód
- 00 [008]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Počítadlo resetů: 50
Kilometry: 209352 km
Datum: 2080.14.14
Čas: 14:03:44
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 AE HW: 1K0 937 087 AE
Díl: BCM PQ35 H+ 111 0709
Revize: AD111709
Kódování: 40000AB8A005089040100080110001E4430000AE524D81605C8440000040
Dílna #: WSC 40234 003 104857
VCID: 74E76AD1D7BB28E435-8020
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 D Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 29111 26 0601
Kódování: 00D7B7
8 závad nalezeno.
01800 - spinac svetel (E1)
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:37:05
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.35 V
VYP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
00834 - signal pro aktivaci vyhrivaneho zadniho skla
009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101001
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:43:19
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.30 V
VYP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
00897 - cerpadlo ostrikovacu (V5)
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 10
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:44:24
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.40 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
03266 - Buzení relé houkacky
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:48:52
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.15 V
VYP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
03396 - Napájecí napetí sv. 30 centrálního zamykání
011 - Preruseni - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101011
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:48:52
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.15 V
VYP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
00059 - svorka 30 pro vnitrni osvetleni
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:48:60
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.15 V
VYP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
01516 - Svorka 30 vlevo
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:49:22
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.10 V
VYP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
02391 - svorka 30 reference
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2017.14.12
Čas: 10:49:22
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.10 V
VYP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Díl: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD2YPVAM
Kódování: 0020786
VCID: 3D718FF56471A9AC0A-8068
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME747310597
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME7434296EL
Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely:| SVO\5K0-953-569.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Díl: Lenks.Modul 008 0090
Revize: -------- Seriové číslo: 90440LKS0010B
Kódování: 5080140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 0109330590090D4C2E-8054
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:. SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 803 S HW: 1Z0 920 803 S
Díl: KOMBI H06 0608
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 110A00
Dílna #: WSC 73430 031 00202
ASAM Dataset: EV_Komb_iUDS_VDD_RM09 A04114
ROD: N/A
VCID: 4487FA11CF9BD86445-8010
Žádná ASAM data pro: "EV_Komb_iUDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
Díl: J533 Gateway H52 1634
Revize: H52 Seriové číslo: 281112F1001186
Kódování: 352302
1 nalezena chyba:
01305 - datovy BUS displej
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 5
Kilometry: 209738 km
Indikace času: 0
Datum: 2016.14.23
Čas: 16:03:43
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO H06 0608
Kódování: 000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE149F-803E
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely:. SVO\1K0-959-701-MIN3.clb
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Díl: Tuer-SG 009 2119
Kódování: 0000052
VCID: 489FEE213BB3FC04A9-801C
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1K0-909-14x-GEN3.clb
Řídící jednotka: 1K0 909 144 P
Díl: EPS_ZFLS Kl. 68 3305
Revize: 00H22000
VCID: 377D9DDD464D83FCD0-8062
Adresa 52: El. PP dveří Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kódování: 0000052
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 A HW: 010 103
Díl: Radio FO3 0008
Kódování: 0000200
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 2C57B2B18F0B3024AD-8078
6 závad nalezeno.
00856 - antena radioprijimace
00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519)
00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D)
00625 - signal rychlosti
00870 - hloubkovy reproduktor vpredu vlevo (R21)
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
Prosím o zhodnocení logu
Naposledy upravil(a) Drago dne 02 úno 2020, 11:40, celkem upraveno 2 x.
