Ahojte,
po dlhsej dobe som si vsimol ze mi auto prestalo signalizovat nizku hladinu oleja. Najprv som si myslel ze sa to mohlo stat prekodovanim budikov pri mazani servisov. Ale nestalo sa tak po kontrole kodu je vsetko ako ma byt.
Potom ma napadlo ci neni snimac otvorenej kapoty vadny ale ked zamknem auto a otvorim auto tak sa pusti alarm.. takze vylucujem aj snimac kapoty.
Este neviem ci to moze s tym suvisiet ale tak isto mi prestalo signalizovat opotrebovanie brzdovych platniciek. (predne boli uplne na kasu a nic nesignalizovalo). Neviem ale ci to moze mat s tym suvis.
Viete mi poradit co sa mohlo na aute posrat? mohlo odist cidlo na hladinu oleja? Viete mi poradit ako ho premerat, pripadne ake hodnoty by malo vykazovat?
Kedze auto neni uznajmladsie a papka trochu olej mal by som to rad spojazdnene aby som to nahodou nezadrel
dik za rady.
seat alhambra - kontrolka hladiny oleja
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
Toyota LC100 4,7 V8
- patrik.kloucek
