Problem se spojkou Sachs Race u 5q
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Nestalo se vam nekdy ze u spojky sach race u 5qbna tdi rotacce se ohla ovladaci paka pro pritlacak?chod spojky mam od pulku k podlaze, hure jde radit a spojka zabira upne u podlahy,dal jsem na zkousku novy pomocny valec na prevodovku, ovzdusnil a nepomohlo,muzete nekdo poradit co by to mohlo byt?
Naposledy upravil(a) TomášTDI dne 08 dub 2020, 06:18, celkem upraveno 1 x.
Kolega tohle řešil u G4 ATD, spojka podobné příznaky a byla rozsypaná lamela, nějak se rozštípal ten střed, ale nějak ještě zabíral do obložení lamely a asi záleželo jak ten bordel blokoval přítlačák, někdy šla ok, někdy blbě asi jak popisuješ.
Bojím se, že vyndání převodovky tě nemine i kdyby byla jen ohlá ta vypínací páka.
Spojka byla teda sériová.
TomášTDI
Praveze pritlacak byl uz pouzity ale lamela udelana v renovaku mam na tom najeto asi 40-50tis nikdy sprinty zadny hrabacky proste normal zachazeni a prave kamosovi se to prej stalo ze se mu paka prihla a byl problem takze asi me to opravdu neminento rozhodit, tomu jsem se prave chtel vyhnout :)
Nevim treba jakou ma zivotnost pritlacak a jak treba poznam ze uz je posmrti?
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Po smrti:
turbo kamna power
Ta páka se umí ohnout i na sériový spojce, nebo spíš zlomit. Ale to se projevuje rychle zhoršující se tendencí, až za chvíli spojka nevypíná vůbec.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Richi
Příspěvek od Richi »
Taky mi kdysi dělali spojku a nedali novou páku. Skončil jsem na laně. Ale zhoršuje se to rychle, pár dní a je konec.
A to je ta páka skoro zadarmo.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw.
TomášTDI
Jeste jsem mel problem ze jsem zaradil a pedal jsem jakoby musel vratit kousek nohou zpatky nahoru, ze byla takova gumova, ted do prace zatim dobry pedal napruzeny odhora az dolu ale kvalty jdou trochu jeste ztuha, olej v prevodovce jsem uz menil 2x behem roku nevim jestli jeste promazat tahla, jak spravne ovzdusnujete spojku?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ta páka se umí taky prodřít o ten spodní čípek po 70tis km.Pak se opírá o obal převodovky a prodře.
TomášTDI
Kdyz jsem mel vymontovany ten pomocny valec a sahl jsem prstem do prevodovky na tu paku tak mela vuli treba 1centimetr smerem k pritlacaku a zpet to ted z hlavy nevim jak to kdyz je spajska venku jestli to tam je tak navolno uz si nepamatuji
To je v pohodě
TomášTDI
No zkratka pedal musim fakt hodne natlacit na podlahu abych zaradil stejne kvalty jdou ztuha a zaroven spojka zabira uple u podlahy staci kousek povolit a uz bere pri vyplem motoru radi krasne takze malo vypina
martinsidlo
Tak odvzdušnit.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Taky to vidím, neodešla pumpa? koukni na koberec, jestli neteče. Tu páku jsem ohnutou ani prodřenou neviděl, to by muselo mít najeto miliardu, je fakt, že tenhle přítlačák jí dává víc zabrat, jak je tuhej.
martinsidlo
Tady máš po 150tis jako taxi prodřenou.Obrázek
Je to jen seriová ATD.
TomášTDI
A jak ovzdusnujete klasika jako brzdy naslapat pak odfouknout anebo pres pomocny valec protlacit kapalinu do nadobky?
