Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Asijské vozy » KIA Sportage 2.0TD 2000 čerpadlo nedává naftu
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: út duben 12, 2016 2:06 pm Citovat
Matias
Založen: 7.10.2008
Ahoj kluci,
mám tu jednu Sportage 2.0td, řj Zexel, elektronické čerpadlo.
Vyřazený imobilizér, na stop ventilu je 15, prý bylo čerpadlo měněné, ale nedává naftu do vstřiku.
Nemá někdo prosím zapojení velkého konektoru co jde z elektroniky čerpadla?
Jak tady funguje dávkování?
Je potřeba správně nastavit rozvody? Tzn když budou správně rozvody půjde nafta? Synchro klika čerpadlo?
Nebo když to řeknu blbě když to skočí o zub, tak nafta půjde stále?
Jo, auto jezdí na kdeco.
Díky za případné nakopnutí správným směrem.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: út květen 03, 2016 11:51 am Citovat
Založen: 18.9.2009
dělali jsme nějaký Vitary s těmato čerpadlama a vždycky byl problém v něm
navíc když to jezdí na kde co
lidi do toho leta lijou sračky a pak naříkají že to nejde...
a oprava toho čerpadla ? na 100% přesáhne cenu vozu
a pozdravuj majitele Mrknut? , jen obal na čerpadlo stál 18tis. + přeskládání,seřízení, pak to jelo ale blbě, tak znovu ven, ještě nějaký věci z 7tis.
a to se vyplatí ,lejt tam ty vyjetý oleje z traktorů...
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: st květen 20, 2020 11:17 pm Citovat
skoda
Založen: 11.3.2008
Ahoj vyřešil jsi to?
Mam tu stejnou mrdku Very Happy
Prej to jezdilo z ničeho nic se vybila baterka a už to pak nechytlo.
Bylo špatné Hlavní relé u motoru to jsem vyměnil a stejnak nic Sad
Nejde se k autu spojit kts570
Dálkový centrál jde. Žhaveni taky.
Po zapnutí klíčků se rozsvítí zhaveni s jak zhasne rozsvítí se MIL.
Na stop ventil taky proud jde
Na sprej to běží Very Happy
Dik za rady
_________________
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
728772312
PříspěvekZaslal: čt květen 21, 2020 6:27 pm Citovat
Aero200
Založen: 26.11.2006
Pokud se vybije baterie do mrtě, tak se rozhodí immo, musí se znova nakodovat.
PříspěvekZaslal: čt květen 21, 2020 9:48 pm Citovat
skoda
Založen: 11.3.2008
Zkoušel jsem emu na immo a stejné právě
_________________
728772312
PříspěvekZaslal: čt květen 21, 2020 9:51 pm Citovat
Aero200
Založen: 26.11.2006
Jak jsem psal rozhodil se kod immo, dělali to ty to sportage, clarusi a sephie
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
