Octavia 2 1,6 MPi obroušený multi řemen
Dle té fotky...co ten řemen takhle odrbalo? Napínací kladka? Volnoběžka? Řemen budu měnit, ale mám dojem, že je tam ještě něco špatně. Díky
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Hele upřímně vůbec nevím a klidně bych se nedivil, kdyby to byl původní...bohužel si nepamatuji km, protože auto už odjelo ale tutově přes 200 tis..... (dělal jsem olej a filtry) a měl jsem omrknout, co je potřeba...auto se mi vrátí, protože přední ložiska hučí jak svině, kotouče + desky v žalostným stavu no a tenhle řemen určitě budu měnit....ale šlo mi právě o to, že se mi nelíbil ten částečný obrus...dole jsem ho neměl, takže nevím jak co chodí....ale to dořeším, až budu mít auto zpátky....jen mě napadlo, jestli jste se s tím někdo u tohohle motoru nesetkal
Ate bych nedával. Už to není, co bývalo. Už dávám jenom origo, mám klid.
Letmo jsem kouknul na skodadily a je tam rozdíl cca 300 kila na kotouči origo vs. Ate.
A nebo Milošovu kombinaci z kell. Teď nevím jak to psal, ale prý to funguje a je to za pár šlupek.
Moc bych neotálel s výměnou, už jsem viděl 2 motory KO když se tenhle řemen začal párat a namotal se do rozvodů
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
