Přefukující turbo
- gigidpietro
Čau chlapi, tak pruser nebo spis beznadějně.
Je opět po výměně turba , a zase ten stejný problém , prefukuje , drží tlak , a nespadne dolu a pokud se jede 150km/h a více tak padá do nouzaku, tím pádem mirulu nema důvod nějak softovat.
Nevíte kde by mohl byt problém , ( váha vzduchu, egr , nebo ten po*rany dpf) kuchat nic nechci...
Díky za vaše tipy...a pomoc
To ze si dal novy n75 nezarucuje ze funguje spravne. Cim dalej tym viac sa stretavam s dielmi co su zasrany odpad.
Zmeraj podtlak. Vymen hadicky. Skontroluj jednocestny ventil na podtlakoch. Daj oem n75 kludne aj stary. Mas tam 1749VA alebo gtb1646?
Egr zaslepit.
Edc16 reguluje tlak napicu uz aj v serii.
Egr zaslepit.
- martinsidlo
Jak víš,že regulace chodí? Když si nedovede doregulovat. Turbu nic není a nebylo ani původnímu.
Baňku na turbu nastavit s předpětím 1mm. A už by to nemělo spodnout do nouze.
Log
Jinak tu je log, kdyby měl někdo zájem se podívat , je to na sérii.
http://leteckaposta.cz/196470180
