Tvrdy brzdovy pedal pred nastartovanim
misocko píše: noha si teda uzije hlavne ak si na lane :)
piču si užije, pokud jedeš na laně musíš užívat mozek, ten před tebou zapne brzdová světla a ty brzdíš, je o taková simbioza naprosto v pohodě jak když se malé děcko naučí stříhat nechty, pokud taháš blba tak to do tebe našije a je to oničem spálí lano atd ..............
misocko píše:neviem ako teraz ale este donedavna platilo ze osobak musis ubrzdit a ukormidlovat aj pri vypadku posilnovacov, bez serva riadenia som na F1 1,9TDi presiel asi 300km (ostrejsie zakruty a parkovanie bolo jak na PV3S); bez posilnovaca brzd len 45km , treba si davat pozor a noha si teda uzije hlavne ak si na lane :)
Ano, to máš pravdu, ale jde o ten šok, kdy najednou řidič mžikově propadne panice, že je bez brzd a přitom stačí na to dupnout..Mě kdysi neočekávaně chcípalo auto, samozřejmě ztvrdne volant a brzda jde tak 2-3 než je to beton..Tak říkám ženě, jakmile uvidíš, že se ti najednou rozsvítí kontrolky/jezdí ráda z kopce na volnoběh/tak počítej s tím, že se ti "jako" zasekne volant a "nebude" to brzdit. Tak si uvědom, že jsi jako v tanku a musíš zabrat..zaber volantem a na brzdy dupni vší silou..Sice jí to potkalo asi dvakrát, ale zvládla to, protože ví, co to je když se hřebec zblázní a nejde zastavit...Tam se musí jen VŠÍ SILOU táhnout za opratě a je to buď anebo... :D
Vici
Příspěvek od Vici »
lano je dávno mrtvé. v tom provozu se cvokama všude kolem už jen tyč...
já dnes zkusil půl roku starou koktu a má podtlak na jedno šlápnutí po dvou hodinách stání, pak je tvrdý jak bude možnost že náhodou auto bude stát delší dobu zjistím, manželka ale na prdeli neposedí :roll: ;)
misocko
Příspěvek od misocko »
slovacek.milos píše:piču si užije, pokud jedeš na laně musíš užívat mozek, ten před tebou zapne brzdová světla a ty brzdíš, je o taková simbioza naprosto v pohodě jak když se malé děcko naučí stříhat nechty, pokud taháš blba tak to do tebe našije a je to oničem spálí lano atd ..............
my dvaja si zjavne nerozumieme, noha si uzije prave to ze na brzde musis byt aby si drzal lano podla moznoasti napnute a aj jemne pribrzdenie si vyzaduje silu - takze noha si uzuje , znamena ze po 40km v nasich kopcoch ma uz riadne bolela (lano som neutrhol ani nic neodpalil aj napriek tomu ze ma tahala ženska ) :D
co sa tyka podtlaku, mal som teraz 17 rocnu fabiu odstavenu 3 tyzdne bez nastartovania, prve zosliapnutie brzdy bolo zjavne s posilnovacom, dalsie uz bol pedal tvrdy (a baterka vybita , ale to s tym nesuvisi)
co sa tyka soku z tvrdej brzdy, skor ma prekvapilo ked som isiel asi 90 a tesne pred 90° odbockou som slapol doprazdna, pedal na podlahe a nic, neverili by ste ako rychlo som zacal pumpovat :D , nastastie sa chytil jeden okruh a nejako som to dal.
[quote="misocko"][quote="slovacek.milos"
nevím proš by sme si nerozuměli, pokud noha nestíhá ve tvých kopcoch, si tak sem tam kopnu kvalt a ten podtlak si doladím podle chuti ;)
Richi
Příspěvek od Richi »
Jo táhnout na laně. To mi umřel zámek na volantu a nešlo otočit klíčkem, nešlo zapnout elektriku.
A nikdy bych nevěřil, že čím novější auto, tím větší debil. A O2 je opravdu debil auto, protože s nezaplým klíčkem nejde nic. Nic.
Netroubí to, nesvítí brzdy, opravdu super.
Říkam bacha na brzdy, bez posilovače mi to nebrzdí. Jasný, buď v klidu.
Na první křižovatce mi zastaví jako by nic. Rval jsem brzdu jak to šlo, ale bez pomoci ruční bych nezastavil. A když se zase rozjedeme nemůžu troubit, nemůžu blikat, můžu jen řvát vzteky co je to za pako a rozhazovat rukama.
Tak alespoň v zrcátku mě viděl řádit, tak zastavil a pak už jsme to dali. :D
EDIT: Dálkový vlastně použít lze.
Naposledy upravil(a) Richi dne 25 říj 2018, 22:14, celkem upraveno 1 x.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
To je fajn, no mám osobnú skúsenosť s debilkom ktorý má ťahal (bol som v E38 BMW (2tony hrôzy)) a nebrzdilo to fakt vôbec bez posilovaca+ nulová ručná ako na každom druhom BMW...
Mohol som robiť čo som chcel, kokot išiel svoje a ja som mával ako pako...
Potom som zistil že mal sluchátka v ušiach a hudbu v nich naplno :D (LOL)
Je to o súhre, ale lano už nepoužívam. Tyč je istota :)
misocko
slovacek.milos píše: si tak sem tam kopnu kvalt a ten podtlak si doladím podle chuti ;)
Motorom uz starter nepretocil, ojnica uz nebola v pieste ale niekde opreta o blok :D
adrian_B píše:To je fajn, no mám osobnú skúsenosť s debilkom ktorý má ťahal (bol som v E38 BMW (2tony hrôzy)) a nebrzdilo to fakt vôbec bez posilovaca+ nulová ručná ako na každom druhom BMW...
Je to o souhře a když to dotyčný neumí, nebo se bojí, tak ať jede vepředu, to snad většina umí , ne? Jen mu říci, že nesmí zapomínat, že má něco za sebou a musí s tím počítat. Ale jet bez brzd, to je něco jiného, to je sebevražda.. Mě takhle "vozí" žena a není problém..Samozřejmě v nějakém těžším provozu to chce oba zkušené piloty, ale jinak bych se nebál...Tyč je samozřejmě určitá jistota, ale může nadělat větší paseku než lano, např. zlikvidovat nárazník ....
stanomx
Příspěvek od stanomx »
ahoj na b6 mi trochu syči brzdový posilňovač vo vnútri pri pedáli
funguje normálne, no skoro ztvrdne pedál po vypnutí
je tam nejaké tesnenie ?
alebo nový posilňovač?
vďaka
[quote="stanomx"]ahoj na b6 mi trochu syči brzdový posilňovač vo vnútri pri pedáli
žádná chyba druhý posilovač ;)
Source
Příspěvek od Source »
Ked stlacis brzdu tak na cas kedy je brzda stlacena tak prestane sycat ? Kazdopadne ak syci vnutri tak na 99% novy posilovac. Tiez sme to riesili na Tourane
Octavia 2003 ASV 81kw
