výměna hlavy čerpadla 12mm
no podávací čerpadlo už mám předchozí majitel uz namontoval...........ted prave chci navýšit zase trosku výkon......budu nejspis davat turbo VB + vetsi IC tak zjistuji jakou tu hlavu dat.....
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
cau chtel jsem se zeptat jestli tu z vas někdo nemá fotky rozebraného cerpadla jak to tam vypada když menil tu rozdelovaci hlavu ? nasel jsem to kdysi davno v nakem prispevku a když jsem to tedka hledal nemohl jsem to zaboha najit Věci uz mam pripravene jen to staci prehodit , tak bych prave potreboval co nejvíce uzitecnejch rad a obrazku dekuji předem
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
ahojte...nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady...jak je to s rozvodama a 12mm hlavou v čerpadle? myslím po kolika km bych je měl měnit a jestli musím dávat zesílený řemen.....díky
jo to je jasný..na tomhle urcite nebudu setrit......ale zeptám se jen ciste teoreticky......když normální rozvodak se mení po 80tis. a zesílenej má prodlouzenej interval třeba na 120tis. tak teoreticky by se ten zesilenej dal menit třeba az po tech 70-80tis. ne? ale tohle je jen má úvaha a zvedavost nic víc
Chcem sa len opýtať.Plánujem s autom ísť na cca 220ps..Mam octaviu 1.9tdi 81kw asv..A teraz riešim či dať 11mm hlavu na čerpadlo,alebo 12mm hlavu..Ďalej ma zaujma prečo sa musí dávať zosíleny remeň na rozvody? Klasický by to neudržal alebo kde je problém? Je nutnosť dávať tu podávačku do nádrže?? Absolutne si tu podávačku neviem spraviť sám ani neviem čo to obnáša resp neviem kolko je stím práce a čo všetko treba k tej podávačke..Vie mi dať niekto viac info o tom? Ďakujem.
