Caddy 1.9tdi BLS spatne starty
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Zdravim vas,auto jezdi treba dva dny v pohode z toho treti den natoci az treba na popate,zkusil jsem prehodit tandem za starsi a predal majiteli at pojezdi tyden a uvidime, za tyden ze mu to zase 2x udelalo, udajne tam mel byl novy palivak, ten jsem vytahl a byl cerny jak botek takze novy tandem jeho zpatky a pres noc kdyz jsem ted startoval tak to chytalo posrupne ale kazdopadne byla padla nafta takze pretesnim vstrikovace a uvidim, podavacka funguje, pamet zavad je prazdna mohlo by to byt tema vstrikama jakoze gumky? Ma to 215tis najeto
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Můžou to bejt gumky. Vliv na to má jak auto stojí, jsetli čumákem dolu nebo nahoru a taky kolik je nafty v nádrži. Když napereš plnou nádrž a auto postavíš rypákem dolu a starty budou ok tak jsou to gumičky. Olej v motoru nepřibejvá?
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
TomášTDI
Stalo to pred barakem asi 3dny,prvni start to chytlo a hned zdechlo,tocil jsem a tocil a byla baterka k.o. Prehodil jsem zpet tandem co tam puvodne byl dobil baterku dal novy palivac parkrat zatocil a chytla, pres noc stata na rovine rano jsem chvilu tocil a chytla ale byla bez nafty takze nekde se to vraci nebo prisava...
co třeba olimpiáda v palivovém filtru netěsní ???
TomášTDI
Filtr jsem dal novy vcetne vsech gumicek i s olimpiadou
TomášTDI
Olej jsem kontroloval a je po max. takze nejspis nepribyva
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Gumy na vstrikach podle popisu.
Presne ta sama zavada u me.
TomášTDI
Kluci asi uz vim kde problem shodil jsem viko s tim ze vstriky ven pretesnit,vacka k.o. A kdyz jsem zacal povolovat vahadla pruzina na vstriku je rozkocena a tak miska co je do vstriku zacvakla je rozsypana takze tady bude nespis ten problem kazdopadne contaknkdo lije za olej takovy hnus mirnej karbon to ja na svojich PD vzivote nevidelObrázekObrázek
Fuj... :(
stanomx
Příspěvek od stanomx »
riadny brajgel (LOL)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Výmena oleja raz za čas :D
TomášTDI
To teda jo pekny humus,jak tohle resite takovy brajgl, proplach? Tady kazdopadne poumyvat nejak zvrchu, sundat vanu vse vypucovat kos atd atd jinak teda predpokladam ze ten problem bude ten vstrik (LOL) Obrázek
olej třeba dobrý ale přejíždí ho
co se mně u PD líbí tam málo kdy je přesná diagnostika,
pořád je co objevovat, sát neznámé pazvuky, lámat si hlavu do nekonečna, měsíc po opravě se všechno posere, nejlíp ani kapotu neotvítrat a poslat to na vrakec,
no kerý kokot toto vstřikování vymyslel ke stěně zastřelit nebo narvat zpátky do piče a přemrdat (wallbash)
Pepíček
Ten vstřik se rozpad kvůli rozmačkanemu čepu nahoře.
Těžko to něčim umeješ, takhle zasratý abys tim něčemu neuškodil. To bude kliková skříň to samý. Jedinný co, tak vyměnit olej a po 2-3 tisících zase. Nebo srazit vanu a čističem na brzdy a štětkou rozšmdlat a několikrát opakovat. a přes noc to nechat vyschnout. Těžko se toho humusu budeš zbavovat.
