přípravky vw group
přípravky vw group
Ahoj. No někdo mi nevrátil jeden hřeben na kolečko kliky
předpokládám že jsou jen tyhle dvě T10100 a T10050 jak poznat který mi zbylo?? at doobjednám to chybějící.
Děkuju.
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Jestli můžu, kde máte osvědčený obchod na přípravky pro koncern? S kterýma nejsou problémy, vůle, atd...
To je situace!
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Se blbě zeptám,jeden je na PD motor a ten druhý ?
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
OI Combi TDi ASZ (TDI FUN 186Ps,415Nm)brzdy 312 x 280 chlazené
Stačí mít jeden funguje na obě verze jen si predelas rysku
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
martinsidlo píše:Se blbě zeptám,jeden je na PD motor a ten druhý ?
1.9 a 2.0 (noteeth)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Ladas píše:Stačí mít jeden funguje na obě verze jen si predelas rysku
A nema to jiny modul zubu?
ondra.p
martinsidlo
Jarda S. píše:
1.9 a 2.0 (noteeth)
To je ale ...... Proč to dělat jednoduše,když to jde složitě.Já se ptal jen ze zvědavosti ale děkuji. Používal bych,jak radí Ladas.
No já bych řekl že jsou trochu jiný zuby použit to asi jde ale vím ze vždy mi jeden pasoval do zubu krasně a druhy ne a dle toho soudím tě tam je rozdíl proto jsem se ptal jak poznat který mi chybí jelikož vždy jsem to používal dle toho jak mi to sedlo dobře do zubu a až pak jsem nastavovat rysku.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jedny řemenice jsou perfektně kulatý a ty druhý jsou asi o 2 milimetry do šišky, ale zub bude mít stejnej modul.
Ale která je na kterym motoru, to netuším.
Oct asv 2000, DieselPower
sejki
Příspěvek od sejki »
hansdob píše:No já bych řekl že jsou trochu jiný zuby použit to asi jde ale vím ze vždy mi jeden pasoval do zubu krasně a druhy ne a dle toho soudím tě tam je rozdíl proto jsem se ptal jak poznat který mi chybí jelikož vždy jsem to používal dle toho jak mi to sedlo dobře do zubu a až pak jsem nastavovat rysku.
Ja mam taky jeden a nejde mi na rotacku, zkusim ho jeste na 1.9PD, vali se mi vedle vrat motor.
Superb 2,5TDI 2002, Camaro 5.7karb 145kw
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Stojí to bagateľ, sada oboch.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
2.0 má šišku...a je to videt i na tom fotu. Ten je T10100
***VAG,PSA,Renault***
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
