SDS upínání
amg124
SDS upínání
Příspěvek od amg124 »
Máte někdo zkušenosti s SDS upínáním?
Mám asi rok bourací kladivo Hecht s upínáním SDS. Poslední dobou se mi stává, že při vrtání mi zůstává vrták v díře a nejde vytáhnout. Pak je to na dlouhé hraní si s kleštěmi než to vytočím ven. Stává se mi to jak s 6tkou tak s 8kou vrtákem, jak se sadou z OBI tak s "něčím" lepším že železářství.
Tak mám otázku. Je v pr.eli upínací hlava nebo jsem zanedbal nějakou údržbu? Nemá se to nějak promazat nebo tak nějak?
ex-MB 124 AMG 3,2l 24V, VW Golf I 1,6D, Seat Toleto 1,9 SDi, VW Passat B4 1,9TD, MB C-klasse, S202, 2,5TD, Škoda Felicia Combi 1,9D, Fiat Brava 1,9D, Citroen Berlingo 1.9D, Renault Laguna 1.8 16V, VW T4 Doka 1.9D
Mazda Fighter 2.5TD 4x4
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
SDS hlava sa musi mastit v styku s vrtakem. Jak máš príklep tak tam dochadza k treniu a opotrebeni materialu. Jako sem tam sa stane že vrtak zostane zakuslý v betone a musíš ho premluvat aby vylezel
amg124
ROMEK píše:SDS hlava sa musi mastit v styku s vrtakem. Jak máš príklep tak tam dochadza k treniu a opotrebeni materialu. Jako sem tam sa stane že vrtak zostane zakuslý v betone a musíš ho premluvat aby vylezel
Díky. Já měl takové tušení, že ten problém bude takovej. Stačí hlavu stříknout konkorem nebo vrták namazat vazelínou?
No vazelína by asi na sebe lepila bordel, co?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
je třeba brát v úvahu že hecht je čína, trochu solidnější ale pořád čína
zajištění nástroje řeší kuličky pokud je jejich uložení v hlavici vymačkaný tak je možný že už nebude držet
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Bosch na to má speciální mazivo, tubička za 77 Kč vydrží léta..
Tuba tuku - 3165140125567
amg124
zizalak píše:Bosch na to má speciální mazivo, tubička za 77 Kč vydrží léta..
Zkusím, díky
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
SDS hlava se dá rozebrat. Rozeber, vyčisti a kompletně promazej. To je běžná údržba SDS hlavy a skoro každý na to kaká (rofl)
amg124
mirek999 píše:SDS hlava se dá rozebrat. Rozeber, vyčisti a kompletně promazej. To je běžná údržba SDS hlavy a skoro každý na to kaká (rofl)
Á pán je ftipálek :D já vůl do dneska ani netušil, že to mám mazat a ty po mě chceš abych to hned rozebral :D jako ruce levý nemám, ale budu muset trošku navést kudy a kam a jak ;)
mirek999
Z čela hlavy je gumová krytka, tu podeberes a sundas např. šroubovákem. Pak je tam segrovka a máš rozebráno. Hlavně má to kladivo zezhora těla taky převodovku, která je potřeba také občas naplnit vazelínou. Většinou dodávají vazelinu v kalíšku do kufru s kladivem. Je to HECHT, musíš počítat, že je to bláto, jako každá Čína. Nicméně na občasné domácí použití je plně dostačující. Taky kupuju Čínu. Měl jsem Matrixe, ten vydržel dlouho. Cca 4 roky a dostával zabrat. Pak se jednoho dne zahulilo a konec. Teď mám Sharks. Je 2 roky od koupi a když se ohřeje, tak přestává vrtat. Reklamoval jsem to a prý se závada neprojevila. Natočil jsem video, jak se závada projevila a opět reklamoval. Tak se vyjádřili, že to je nedostačující a prý je vše v pořádku. Víc jsem to neřešil, přeci je to kladivo za 17 stovek. Až to lehne úplně, tak půjdu do Parksida. Tam reklamace fungují a většinou to má 3 roky záruku.
amg124
Jo, já to mám také jen na doma, rekonstrukce starého domu. Stálo to asi 2500,- a jsem spokojený, většinu věcí mám od Hechtu nebo z OBI, tu jejich značku. Na domácí používání to fakt stačí.
Díky za návod, o víkendu se na to kouknu a zkusím to.
váha
Příspěvek od váha »
Ve finále je dnes úplně jendo co koupíš jestli bosch makitu za těžký prachy nebo "čínu" za čtvrtinu která má mnohdy stejnou životnost...já jsem celý barák zboural dvěma vratacíma kladivama z kaufu za 1200 + velká zbiječka scheppach na betony
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
No,asi tak,Hecht,Parkside atd bohužel mnohdy předčí výdrží a bezporuchovostí nářadí jako Metabo,Makita,Bosch ani nemluvě a hlavně - jdeš to reklamovat a není problém,jdi reklamovat Bosch,milion lejster,měsíc budeš čekat a pak tě pošlou do prdele žes to přetěžoval a pracoval ve vlhku ( osobní zkušenost ) (wallbash)
Jarda S.
pak ještě bylo "dobrý nářadí" Alpha tools měli to v bauhausu takže super 5 let záruka v ceně, no kladivo od nich jede spoustu let jen mu ted chvilku trvá než začne klepat (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
karel4
Podle tohoto návodu to rozeber
Příspěvek od karel4 »
amg124
Tak jsem sundal tu vrchní krytku, nejdřív jsem to prolil konkorem, abych z toho vypláchl bordel, pak jsem namazal vrták grafitovou vazelínou a ono to drží. Vrták mi ani jednou nezůstal ve zdi. Takže paráda. Až dodělám to co mám rozdělané, tak zkusím celou tu upínací hlavu rozebrat a koupím i tu tubu a udělám to jak to má být.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
