při brždění se klepe motor
Wenca Diesel
Příspěvek od Wenca Diesel »
Zdravím pánové, vrátím zpět tohle starší téma.. už jste přišli na to kde je problém? Mám ten samý a dokonce u dvou aut! Vibrace motoru při dojíždění (zastavování s vyřazením a bez vyšláplé spojky - se spojkou to nedělá). Jedná se ale v obou případech o OCT 2 s dvoulitrem BMM :-/
Věděl byste někdo??
Fabia RS sedan 147 kw, 450 Nm, cervena raketa :-)
Audi A8 3.0 tdi 200 kw, 550 Nm
Huml
Příspěvek od Huml »
je to kombinace horšího setrváku a špatnýho (výrobní vada) softu v řj motoru
Wenca Diesel
Aha nečekal bych 2 závady najednou :o u jednoho auta se dělal mezitím i chip motoru a vibrace se nezměnily.. myslíš že kdyby to bylo částečně v softu tak chip by to nezlepšil (nebo nezhoršil) ? A začít teda asi setrvákem což?
Exon
Passat b5 1.9tdi 81kw AVG
Příspěvek od Exon »
Zdravím trápí mě stejný problém při brždění se změní chod motoru a začne vibrovat při puštění brzdy je chod normální. Je tam kompletní spojková sada se setrvákem nová. Takže nejspíš chyba softwerová. Ví někdo jak problém vyřešit nebo čím jiným by to mohlo být? Umí případně soft někdo přehrát aby to nedělalo? Díky
Huml
Příspěvek od Huml »
nízká volnoběžná dávka to taky dělávala
Exon
Příspěvek od Exon »
Tak sem zvedl dávku na 4.6mg bylo tam 3.6 mg a už to nedělá ale mám zvýšenou spotřebu. 7l/100 jestě mám jednoho passta stejnž motor akorát sedan a tam mám 5.5l Napadá vás čím by to mohlo být? Případně kolik tam má být nastaveno? Děkuji
