Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Asijské vozy » chyba p0122
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
chyba p0122
PříspěvekZaslal: ne leden 10, 2021 6:50 pm Citovat
josef.d
Založen: 7.2.2014
Zdravím,na nissan navara D40 byl problém s vodou v nádrži,bohužel odešlo jak čerpadlo,tak i vstřikovače.Vůbec nešlo natočit.Po výměně čerpadla i vstřikovačů už jezdí,ale pořád je tam tato chyba a nejde smazat.Auto nastartuji na brnk a jezdí,jako z praku,ale občas se stane,že přestane reagovat pedál,tak motor musím vypnout a znovu nastartovat,pak už to zase běží,myslíte že by to mohlo být pedálem,nebo něčím jiným?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: ne leden 10, 2021 8:57 pm Citovat
ROMEK
Založen: 3.4.2006
P0122-snimač polohy pedalu plynu je chybový kod takže proto ti nereaguje na plyn . hladaj kolem neho kabeláž kontakty alebo samotný snímač
_________________
VW Golf Variant 1,9Tdi AJM Highline 6q, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
PříspěvekZaslal: ne leden 10, 2021 10:23 pm Citovat
josef.d
Založen: 7.2.2014
ten snímač polohy je přímo v pedálu plynu? Ještě jsem zapomněl dodat,je to motor 2488ccm,126kw
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 11:36 am Citovat
Založen: 18.9.2009
ano
https://www.google.com/search?q=18002EA000&oq=18002EA000&aqs=chrome..69i57j0i5i30.636j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 4:22 pm Citovat
Založen: 23.12.2007
[quote="josef.d"]ten snímač polohy je přímo v pedálu plynu?
problém je v tom že ten pedál můžeš proměřovat jak chceš a zjistíš prdlajs, s kabeláží můžeš hýbat, prohlížet, proměřovat,
prostě vyměnit pedál . Mrknut?
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 5:38 pm Citovat
josef.d
Založen: 7.2.2014
No,už na tom laboruju dlouho,už jsem proměřil vedení k ř.j.,vše ok,měl jsem i rozebraný ten senzor na pedálu,tam jsou akorát 4 fousky,který běhají na potenciometru,nebo co to je,zkoušel jsem je trochu přihnout,už šla i smazat ta chyba,ale po delší jízdě tam chyba opět skočila.Holt půjdu shánět pedál.
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 5:56 pm Citovat
Založen: 23.12.2007
[quote="josef.d"]No,už na tom laboruju dlouho
mi párkrát pomohlo namazat dráhy potenciometru červenou diavou když to nešlo namazat tak jsem vyvrtal dírečku a nalil ho tam,
podle mě ten poták občas zajiskří, řj obdrží nesmyslný signál a vypne ho, proto měříš ohmetrem, pustíš do pedálu 5V měříš voltmetrem a zjistíš panský kokot, pak napiš jak ti to pojede Mrknut?
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 6:01 pm Citovat
Založen: 18.9.2009
Zkus vrakoviště, nový na elitu skoro 15tis...
Cislo dílů jsem našel 18002EA000
Nejlepší vzít starý s sebou ale no
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 6:05 pm Citovat
josef.d
Založen: 7.2.2014
V měřených hodnotách na volnoběh bylo 0,7v a při plném plynu 4,5v,když pedál stlačuji pomalu až do plného,tak na grafu to vše funguje,jak má,no dám pak určitě vědět,když už vás tu otravuju.Jo nový,to je raketa už jsem se ptal zkusím bud´ebay nebo ty vrakáče.myslím,že to pasuje i z pathfindera
Naposledy upravil josef.d dne po leden 11, 2021 6:12 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 6:07 pm Citovat
Založen: 18.9.2009
V Německu to prodávají od 50eur kdybys to nemohl sehnat dej vedet
U Brna je vrakac na Japonce v Drasove
www.auto-drasov.cz tak je zkus občas tam něco beru a v pohodě
PříspěvekZaslal: po leden 11, 2021 6:41 pm Citovat
josef.d
Založen: 7.2.2014
Díky za tip,zkusím se optat v tom Brně. Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2021 1:15 pm Citovat
josef.d
Založen: 7.2.2014
Tak bohužel pedálem to není,dal jsem tam starší,ale je to všechno stejné.Závada sice smazat jde,ale přesto to pořád blbne.Zkusím ještě dát zkontrolovat ř.j.
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2021 2:35 pm Citovat
JozefC
Založen: 5.5.2016
Bude zlý preklad dtc - skrtiaca klapka, alebo snímač polohy klapky, ak je zvlášť.
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2021 3:06 pm Citovat
josef.d
Založen: 7.2.2014
Klapka je zvlášť,mě to píše p0122 senzor škrticího ventilu akceleračního pedálu nebo spínač škrticího ventilu akceleračního pedálu A,signál příliš nízký.Když odpojím konektor ,tak je tam stejná závada,proto běhám pořád kolem toho pedálu.Už jsem poslal tu ř.j.na přezkoumání,tak pak dám vědět.
PříspěvekZaslal: čt leden 14, 2021 3:18 pm Citovat
JozefC
Založen: 5.5.2016
Ok. Niektoré vozidlá vypisujú pedál a problém je v klapke, presne pri P0122. Niečo sa mi marí, že som toto u nissana opravoval a boli problémové spoje na vedení. Po spojení na priamo letovaním, cvaknutím konektora to fungovalo.
chyba p0122
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
