Bliká mazání na volnoběh Q5 2.0TFSi CDNC
Dovoz taloška,klasika,takže výplach,výměna oleje a filtru,čidla,asi týden dobrý,pak znovu to samý
Vypadá to na přicpanej koš,nebo rovnou vyměnit i čerpadlo mazání ?
Díky za zkušenosti
Čert
Příspěvek od Čert »
Kolik najeto? Asi :-)
Bazarovych 180 Real nevim (rofl)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Furt to samé, EA888, druhá generace s regulovaným čerpadlem, tedy omezeným mazáním od volnoběhu do cca 3500ot ... Sourozenec CCZA, CDAA, CDHA atd.
Tlak mazání měřils? Tady se koše nepřicpávaj ...
Zatím ne ale chci ho změřit samozřejmě
Pokud tam bude na volnoběh prd, co s tím pak :?
Toto jen čerpadlo asi nespasí co..
Maže to prd na volnoběh studeny jakž takž ale jak se to ohřeje padne to na 0,5bar
Sundali jsme vanu, koš je čisté, ale vypadly dva šrouby takový s tím osazením co držívaji plastovou lištu co vede řetěz... Takže asi rozjebat celej předek a rozebrat to něco se tam událo..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Pročpak by se toho taloš asi jinak zbavil ... Holt výborný dovoz, výborný motor pro LL interval, navíc se šrouby ve vaně, jak už tam asi někdo něco kutil.
Hele tam to bude asi pěkně v prdeli, jsem zvědav, na co dál přijdete, já bych to ale dělat nechtěl, jak to nemaže, umírá to na hlavě a ložiskové stěně vaček, vyvažovákách ... Podstatný je, kolik se s tím takto nemazajícím najelo.
Jo a ještě jedna korekce nemá to 180tis ale 305tis.km...
Čert
Příspěvek od Čert »
Ajaj. Asi už vylítaný...
Tak ty dva šrouby jsou z vodící listy řetízku na vyvazovaky ten plast tam lítal nahoru dolu a to byl ten rachot
Nicméně to neysvetluje proč to nemaze, vyměníme čerpadlo a uvidí se co ukáže budík, jinak je to motor KO no...
syncon
Příspěvek od syncon »
M7ADS3 a hura do AAA
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Který dva byly venku? Z tý horní nebo pravý lišty?
Holt asi zásah mistra, kterej kutil rozvody ... Jak bylo nalepený víko, silikonu spousta? Napínák pro řetěz na vačky je tam jaký?
S tím tlakem je to na víš co ... Jen pro sichr, mrkni na trn pod filtrem, jsou tam dva o-kroužky, při těch km to budou jistě odrbaný, ikdyby to mělo LL interval výměn ;)
roman1648 píše:Jo a ještě jedna korekce nemá to 180tis ale 305tis.km...
Jo, to je jiná , to už je nářez u těchto typů motorů..
Rayx píše:Který dva byly venku? Z tý horní nebo pravý lišty?
Vpravo dole ty dva vedle sebe oba pryč v pondělí dám foto z telefonu to neumím
Díky za tip mrkneme na to
Přikládám foto :
Nezdá se mi že by se oba samy od sebe povolily a vypadly ??
