Vířivka - čím ohřívat ?
Klasika nafukovací na tuším kubík vody.... loni to fungovalo OK, akorát živit těch 2000W se mi moc nelíbí
Tak vymýšlím, čím to ohřát lépe a za méně...
https://www.primabazar.cz/dum-a-zahrada ... 84308.html
Ne, vážně, jak psáno výše, asi ideálně solár na střechu+nějakkou akumulační nádobu
Chce to asi zvážit a zkalkulovat jak často to používáš a jestli nebude lepší to nechat na tu eletriku jak to je
Načo akumulačné nádobu ved akumulacka je vírivka, iba ak by chcel aj bojler dohrievat v dome, otanzne je ci to chceš hlavne na zimu používať ci aj leto ak aj leto starý radiátor korado namaluj na čierno a ten to výhre je na vodu v ktorej sa dá kúpať ak na zimu bohužiaľ len ohrev ako máš asi všetko ostatné je zbytočné a predrazuje pri tejto kadi, keby je nerezová/drevo to je iná vec piecka a rýchlo lacno vykurene.
BMW 330 ix
Ak smiem, pridám sa k otázke.
Má niekto, alebo videl niekto niekde vírivku s ohrevom z ústredného kúrenia?
Plánujem vírivku pri dome a radiátor je hneď na druhej strane múru, takže urobiť prípojku by nemal byť problém.
Problém je, že zatiaľ som takú vírivku nenašiel/nevidel. Iba s ohrevom na elektrinu alebo s pecou na drevo.
To ti musia vyrobiť na mieru chápeš že v normálnej máš otvorený okruh čiže voda v ktorej sa kupes sa aj ohrieva ty do nej potrebuješ namontovať hada na ohrev vody ako bojler.ja poznám veľa tých čo to vyrábajú lebo im servisu jem alebo som robil zváračky cena nerezovej je od 2700 eur hore ak tu tam bude dávať hada a filtráciu poprioade bublinky cena 5000tis hore
BMW 330 ix
no když bych to chtěl ohřívat vodou z topení, tak stačí výměník a oběhové čerpadlo. inspiroval bych se výměníkama k bazénům topených solárem. Je to v podstatě komora ve které je nerezová trubka do spirály, tou prochází topná voda a okolo v komoře je bazénová voda honěná oběhovým čerpadlem. To jde udělat i na koleně. Stačí materiál a TIG.
CFHC
