Turbo 1.9 TDI 66 KW ALH
Honza Turbo
Příspěvek od Honza Turbo »
Zdravím prosím poraďte turbo si hvízdá v nižších otáčkách při přidání plynu vůle minimální olej nedolívám je pískání turba v pořádku ?
O1 1.9 TDI 66kw ALH
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skús to lepšie popísať alebo postnúť video, ale ak zapiští pri pridaní plynu tak to môže byť tesnením pod zvodmi
žádná chyba
druhé í turbo
Máš KAT OFF
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Prostě nerozumím tomu, proč lidi pořád dokola řeší problémy, které nejsou. Turbo nemá vůli, olej nepouští, tak proč chceš něco řešit? Jezdi a je to. Pravděpodobně je venku KAT, jak tu bylo již zmíněno, anebo je díra ve výfuku. A jestli Ti vadí zvuk turba, přidej si hlasitost na rádiu a problém vyřešen.
[quote="Marek77"]Prostě nerozumím tomu,
turbo které zahvízdá v nízkých otáčkách kdy asi nema moc velký plnící tlak a pak nepíská tak to pískání má popletené a nemohlo by pracovat třeba u českých drah
ale marek001 to tam páše trefně chce to video
