demontáž DPF Passat
Marek001
demontáž DPF Passat
Příspěvek od Marek001 »
Rýchla otázka, ako vybrať DPF z Passata B6 BMP? Pôjde to spodom (videl som video na youtube kde vybral pravú poloos a dal ho spodkom) alebo pridvihnúť motor, posunúť ho čo najviac dopredu a vybrať vrchom? Ofiko má ísť asi dole nápravnica ale to sa mi moc nechce. Dík.
Napravnice dolů a spodem
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Marek001
Ešte na doplnenie, auto prišlo so zapchatým DPF – po vlastnej osi ale bez výkonu a extrémne dymilo na bielo. Na druhý deň už nešlo ani naštartovať, motor chvíľami točil ako bez kompresie (protitlak pri pokuse o štart 150 mbar a viac). Zhodil som klapku (ale nebola seknutá) a odmontoval som lambdu aby mali spaliny kde unikať, motor už ide naštartovať, na voľnobeh ide pekne ale pridať ide len do cca 1500 ot a z diery pre lambdu stále biely dym, vyzerá to na nespálenú naftu. Turbo vôle nemá, točí sa ľahko, oleja je dosť. V pamäti len P0403 EGR circuit a P1948 (ventilátor 2 short circuit). Vstreky na voľnobeh korekcie úplne v norme. Teda pred čistením DPF treba odstrániť príčinu, vetráky musia ísť to je jasné aj EGR overím ale prečo stále ten biely dym? Určite skontrolujem stav vačky, alebo že by to robil niektorý vstrek?
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
nie je stale otvorene egr?
Motorpower
Příspěvek od Motorpower »
Pokud to není 4motion, nápravnice dolů nemusí. Stačí když je šikovný mechanik. :)
Měření výkonu na válcové zkušebně MAHA LPS 3000 4x4.
Marek001
Tak DPF ešte dole nemám, ale pozeral som vačku aj zdvihátka a sú OK. Zato EGR a sanie za ním bolo komplet zabetónované sadzami, s vymontovaným EGR sa motor už dá vytočiť do otáčok a už skoro nedymí ale budem asi musieť zhodiť a vyčistiť aj parohy, už som dávno nič také nevidel ešte odskúšam EGR ale zdá sa že on bude príčinou všetkého.
adrian_B
:) tak je fajn
