Transporter T5 po výměně ložisek problém z ABS.
Zdravím pánové.
Potřeboval bych radu, T5tka KO zadní ložiska a brzdy. Vyměnil jsem zadní náboje, komplet brzdy a objevila se chyba na ABS, na VAGU píše mechaniská chyba a nečte otáčky obou zadních kol v měřených hodnotách. Náboje jsou od FAGu lisované origo přípravkem a i jsem kontroloval jejich magnetický kroužek kartou a jsou OK. Kotouče a desky od BOSCHe. Prolezl jsem svazky od zadních čidel ke spojům za zadníma světlama, proměřeno a vpořádku. Kontroloval jsem svorkovnici pod sedačkou řidiče , ta je bez oxidace viditelně je vpořádku,akorát už včera nezbyl čas to proměřit, a ještě včera jsem tam na zkoušku nalisoval staré ložisko a nic. V měřených hodnotách žádné otáčky, tak teď bych potřeboval poradit anebo jestli někdo nemá schéma zapojení svorkovnice ABS moje autodata to nemají. Předem dík za rady.
- slovacek.milos
pak napiš až pořešíš, mi se to stalo jednou u fábky PP kolo, fag, kontrolovaný kartou, vyměnili jsme i čidlo, našli jsme konektor do kostky abs proměřili, pokud bychom náboj dali špatně nezacvakneš jistící kroužek, v abs rychost kola 0, prostě přišel den blbectosiko píše:Mezera mezi kroužkem a snímačem je cca 2mm.
Zdravím, vyřešeno. Proměřena el. instalace od čidel až ke kostce ABS ta byla v pořádku. Zapojil jsem do obvodu čidla multimetr a měřil rozdíl napětí při změně pólů na ložisku při pomalém otáčení kolem. Má tam být cca 0.3V rozdíl, levé čidlo mrtvé a pravé cca 0.15V ale jenom jak bylo čidlo úplně na kroužku. Takže výměna obou čidel za BOSCHe a už to šlape.
Ano před opravou nebyl s ABS problém. Ten přípravek umožňuje lisovat se snímačem ale je to hodně natěsno tak jsem se rozhodl že je vytáhnu. Samozřejmě nešly jednoduše ven jako u všech koncernů ale po troše snahy a různých sprejů šly vytáhnout bez viditelného poškození. No ale i přesto jsem je musel poškodit, skušenost do budoucna- zbytečně do nich nedrbat.
