Ahoj zeptam se na radu, resp. potvrzení mé doměnky na spatne turbo, jestli tedy stačí log viz foto ze supervag.
T5 s výše popsanou motorizací na rychlosti 1., 2. a 3. jede pekně, zatahne do sedadla ale na 4 a 5.kvalt je citit že trochu zatáhne a pak mírně ubere a už moc nejede, jak bez turba ale ne uplně.
zavady v ŘJ žádné, ten propad modré křivky viz foto muže způsobovat co?
Bude turbo KO? regulace? Začalo i byt slyset turbo, pri startu popiskuje a pak pri přidání plynu taky asi víc než je zvykem.
zkusil jsem dát jiný ventil a stejné, MAP senzor taky, hadičky se zdají být ok.
Auto jeste dlouho dlouho startuje za studena ale to je zavada druha a tam předpokladam bude problem v palivové soustavě, čerpadlo v nadrži nebo tandem, hlava udajně byla dělaná.
Díky
1,9TDi 75Kw BRS turbo?
- martinsidlo
